Bmw 318i E46 béc không phun
Danangauto
Bình luận: 5Lượt xem: 2,737
Danangauto
Chào các bác.tình hình là e có con bmw 318i E46 đời 2004. Xe kéo tới gara thay bơm xăg.thay xog nổ lộp bộp như lộn lửa.ko gananti đc.vù ga đc.rút mô tơ điều chỉnh cam ra nổ gananti đc.ko vù ga đc. Nghi sai cam.đặt lại cam.có bộ tool.có mở cổ hút ra để dễ lấy dấu sau bánh đà.béc đã súc.ok. Đề. Ko nổ.kiểm tra lửa có. Mà béc ko phun.kiểm tra hết cầu chì.ok.đo thì có 12v ở chân béc.chân kia 3,4v. E ko rành về dòng này cho lắm.nếu là tín hiệu mass hộp xuất ra thì nó phải ngắt quãng đúg ko các bác. Nó đã hành e cả tuần rồi.
vuhoangk6
bác thử tháo hẳn béc ra xem có phun không
hoặc kiếm 2 con đèn led mắc song song ngược cực với nhau, sau đó nối tiếp con điện trở tầm 1k ôm, cắm vào 2 chân kim phun xem có xung nhịp k
