BMW 318i 2004 chạy rất lì
Gagare68
Bình luận: 17Lượt xem: 1,852
Gagare68
Thưa các cụ, nhà e moi nhan con BMW 318i 2004, chạy rất lì, từ lúc no bị chạm nguồn la bi lun, e dung may x431 đọc thi dc loi nhu zay;
2A6B, valvetronic, power limitation servomotor
2A69, valvetronic, voltage supply, servomotor 1
2A71, valvetronic, relief relay
Nó dợt e wa mong các cụ cao tay chi giáo hộ e ak, rat mong y kien cac cụ!!!!!
Khả năng nó bị tụt hơi rồi bác ạ
Mấy cái mã lỗi này liên quan trực tiếp đến cái mô tơ điều khiển trục cam. Nó đang bị kẹt ở trạng thái mở ( ghì xuppap) nên bị tụt hơi làm cho máy yếu đi
em chả thấy chỗ nào trông mã lỗi nói đến tụt hơi hay buồng đốt ko kín cả
cụ dịch mã lỗi này ở đâu mà hay vậy
Dạ, cái đó không phải dịch mã lỗi đâu ạ. Tôi đoán bệnh như vậy mà, chứ dịch thì phải viết đủ chi tiết từng mã lỗi ra cơ ạ, nhưng mà khó quá nên đoán vậy thôi, hy vọng đúng, vì mấu chốt là nó bị yếu máy
Gagare68
Sáng mai e se thữ, sẳn cụ chi dum e cai relay no o cho nao ha cụ, nguồn la bao nhiu vol, e chi thay dc co hop cầu chi dưới học tủ ben phụ ak, k bit con cho nao nua k cụ, để e thao tác cho no nhanh ak, e đọi on cụ nhiu lam"
z cụ co cao kien j cho ngu e tham khảo với
garaautoquangphuc
cái này là lỗi nguồn điều khiển môt tơ trên nắp giàn cò mờ
cụ kiểm tra như cụ cái bánh xe ấy
còn em thì có thể bỏ cái mô tơ đó mà máy vẫn khỏe ko bị yếu máy
xe vẫn hoạt động ok trong trường hợp cái mô tơ đó hỏng
bathinh
e chém thế này.hi vọng có thể giúp cụ khai thông.vấn đề là ở con mô tơ điều khiển xoay cam.
e lấy hình ảnh trên web về cho cụ dễ hình dung ak.cụ caibanhxe hướng dẫn sửa chữa rất hợp lý đấy ak.e cũng nghiêng về phía do điều khiển nó.cụ kiểm tra kỹ nguồn nhé.cụ tháo rắc tại mô tơ.kiểm nguồn nó xem có k ak.k có cụ pải lục như cụ caibanhxe chỉ đi ak.trường hợp nữa là do nó bị kẹt.cụ mở ra vệ sinh.nó dk điều khiển từ hộp nên trường hợp nữa là mất nguồn từ hộp điều khiển nó ak.xuất hiện 3 lỗi cùng lúc e nghĩ về phần điện và điện điều khiển từ hộp ak
Gagare68
e chém thế này.hi vọng có thể giúp cụ khai thông.vấn đề là ở con mô tơ điều khiển xoay cam.View attachment 29327
[MERGETIME="1420723924"][/MERGETIME]
Lần đầu tien e lam con nay nen nhác tay lắm cụ ak, e do nguon thi dc 4v may. E cung k bit la ng cap cho no la bao nhiu, cụ bit xin chi dùm neu co so đồ thi cang tốt nha cụ
[MERGETIME="1420723933"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420723956"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420724004"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420724020"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420724056"][/MERGETIME]
bathinh
e không có tài liệu nên không chỉ rõ cho cụ dk ak.ngày trước e có chạm nó.nhưng k đo điện áp bao rờ.cụ nổ máy rút rắc ga lên xong đo xem có thay đổi k ak.mô tơ điều khiển 2 chiều nên pải kiểm cả 2 dây cấp đấy ak.nếu điện áp có thay đổi thì có lẽ là ok phần điện.và nghỉ đến mô tơ trục trặc ak.nếu đã làm và còn rồi thì cụ sang bên topic về bmw hỏi các cụ bên ấy xem sao ak
Buidao
Cho tôi hỏi ké tý nhé tôi cũng găp một em x5 chỉ có máy 1,2,3,4 hoạt động còn máy 5,6,7,8 không hoạt động đạp ga bướm không mở cụ tư vấn giúp nó bị làm sai ạ
bathinh
e chưa làm xe này cụ ak.cụ xem lại ý kiến các cụ ở trên và kiểm tra điện đóm ạ.đạp ga mà bướm ga k mở thì cụ phải kiểm tra bàn đạp và con cảm biến vị trí bướm ga.nguồn cấp từ hộp lên.cụ có máy test thì tốt nhất ạ
