Bình điên mới cần rúp đỡ
Bình luận: 16Lượt xem: 1,110
meohoang141286
Em mới mua một đôi bình acc mới để thay cho đôi bình cũ . em dịnh dem đi lạp rồi mới lắp nhưng có một bác thợ tư vấn cho em là không cần phải lạp trướ như vạy mà chỉ cần cho đủ dung dịch vào bình rồi lắp luôn sau đó khởi động là ok. Do em chưa làm thế này bao giờ nên rất mong các bác tua vấn rúp em xem làm như bác thợ như vậy có đựơc không? làm như nào cho đúng quy trinh ? em xin chân thành cảm ơn
lovemachine
Ðề: Bình điên mới cần rúp đỡ
Bác ấy nói đúng đó. Mình cũng làm vậy, mua bình về đi lắp nổ luôn có cần phải nạp trước gì đâu
boyhaiphong_86
bình điện sau khi được sản suất đã được nạp no rồi bác ah.với bình ác quy khô thì chỉ cần lắp lên là xong.với bình ác quy nước thì do quá trình vận chuyển sợ nước axit rò rỉ ra ngoài nên thường thì nước được rút ra ngoài.khi nạp điện quá trình điện phân đã tích điện vào các bản cực rồi.bác đổ nước vào,khi hoạt động bình lại được giải phân ra thui.thêm 1 điều nữa khi máy đã nổ máy phats hoạt động sẽ tự động nạp điện vào bình cho bác...vì vậy bác cứ yên tâm ah
AHuy_ktct
Lúc đi thực tập trong toyota em thấy vài chiếc xe đời mới accu đặt phía sau của xe- quên chụp hình lại. giờ cần nó làm bài thuyết trình. bác nào có tài liệu hình ảnh acc đặt sau xe cho em với.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Top này nêu ra có dung dịch thì chắc chắn sử dụng ắc quy nước. Ắc quy khô miễn bàn.
Quy trình sử dụng ắc quy nước:
1/ Khi đổ dung dịch vào lần đầu (H2SO4 28 độ), chờ khoảng 2H cho dung dịch ngấm no vào cắc tấm lắc, và ắc quy đủ nguội.
2/ Phản ứng hóa học xảy ra sẽ làm cho nồng độ axit loãng ra, khi này đo được chỉ khoảng 15 độ.
3/ Nạp điện cho no để dung dịch axit tăng nồng độ trở lại (28 độ). Tùy vào công suất, công suất duy trì ắc quy phải duy trì tối đa 10% công suất. Ví dụ: Ắc quy: 50A khoảng 5AH. Cứ nhân lên ắc quy 50A nạp 10H với cường độ tối đa 5A. (Chú ý: nạp lúc này phải để ắc quy ở môi trường thoáng, vì khí Hydro bốc hơi của dung dịch rất có hại cho sức khỏe, tránh tất cả các tia lửa sẽ gây cháy nổ.)
4/ Lắp ắc quy và sử dụng.
Quy trình như vậy sẽ làm tăng tuổi thọ của ắc quy, chú ý vì tùy vào nhu cầu sử dụng xe (Đoạn đường đi ngắn hay dài), nên chưa biết độ nạp của máy phát có thể nạp cho dụng dịch H2SO4 trở về nồng độ chuẩn hay không. Nên cách tốt nhất là nạp cho ắc quy no, và dung dịch đạt được nồng độ chuẩn. Nồng độ dung dịch thấp sẽ có hiện tượng như Thợ thường hay nói là "Chai lắc".
Thân
DZCARVN
Xài 2 bình nước chắc là xe tải ,xe khách rồi -tuy khi sản xuất đã được sạc và đổ hết nước ra rồi làm khô cho dễ vận chuyển,lưu kho nhưng trước khi sử dụng phải đổ nước (tỷ trọng 1250 hoặc hơn tùy vùng khí hậu ) và sạc lần đầu khoảng 8 ,10 tiếng đúng như quy trình Cụ Gìa Làng đã nói. Do chúng ta chỉ sử dụng bình cho ô tô , xe máy nên chưa thấy rõ sự cần thiết phải thực hiện đúng quy trình ,giả sử nếu đi phỏng vấn xin việc gặp trúng câu hỏi trên mà trả lời đem bình về đổ nước xài ngay chắc khó đạt.
cocacola
mình nạp thêm cho chuẩn cụ ạ.nghề của mình là phải cận thận.cứ nạp thêm cho em nó ăn no bụng và làm quen với việc phóng nạp đi ạ.
ngtrtha
Bình mới mau theo mình thì không cần nạp. do bình mới nên dung lượng bình gần như là đầy nếu nạp thêm mà trong thời gian dài sẽ làm bình sôi lên và bị phân tích nước không tốt cho bình, dễ làm hỏng bình. Lý do nữa là dòng nạp tốt nhất cho bình là nhỏ hơn hoặc bằng 1/10 dung lượng nên tốt nhất để cho xe tự nạp vì trên xe đã được tính toán dòng nạp phù hợp cho bình rồi.
Tiện đây chia sẻ các bác luôn, nếu muốn giữ cho tuổi thọ bình được lâu thì khoảng 1-2 tháng nên tháo bình ra và nạp cho thật sự đầy như vây sẽ làm tăng tuổi thọ của bình lên rất nhiều. còn tại sao phải nạp thật sự đầy và làm thế nào để biết được thì nó liên quan nhiều lý thuyết em không nói ở đây.
meohoang141286
cám ơn các cụ đã tham gia nhiệt tình cho nhà cháu , hiện nay nhà cháu cứ phết theo kinh nghiệm của bác gialang thấy rất ổn . em xinh lãnh hội ý kiến của bác cocacola và bác ngtrtha.
baolinh2012
đúng rồi bác ạ .mua bình mới chỉ cần đổ đủ dung dịch theo bình là hoạt động đc ngay .bác nạp thêm hại bình lắm
duydienoto
theo ý của già nàng góp ý như vậy nà đúng em cũng góp thêm một chút nhé dung dịch a sít mà được pa chế chước để nguội đo nồng độ theo quy chuẩn của nhà máy khi chế dung dịch a sít vào bình nên để khoảng 15 đến 20 phút cho giảm nhiêt nạp nguồn điện nhỏ vào từ 6 đến 12 tiếng nà tốt nhất còn phục vụ theo yêu câu / nhanh ẩu tuổi thọ ko cao sát suất nớn nếu đổ nước a sít nắp ngay bình sẽ đầy ảo còn hại cả đi a mô vì bình đói i sê ngắt chậm hại cả hai nhé
tdauto
Làm theo quy trình của Già làng mới là tuân theo quy trình của nhà sản xuất khuyên dùng. Nạp ắc quy no điện, tỷ trọng của dung dịch axit H2SO4 là d=1,250-1,270 g/cm3 ở nhiệt độ thường.
duydienoto
bác nói như vậy tất nhiên chết thì thay mới nhưng thợ kỹ thuật nhà sản suất nếu khả ngi do đại ní bán hay người tiêu dùng sử dụng không đúng quy định kỹ thuật họ siêu âm không phải do nhà sản suất đại ný ấy phải chịu cái bình đó/
