Bình Acqui khô, hết điên là hư luôn?
Bình luận: 6Lượt xem: 3,534
truong195
Chào các Bác,
Mình mới bị hư bình ac qui khô sau khi hết điện:
Xe mình bị chuột cắn dây, không nạp nhưng mình không để ý và chạy đến hết bình.
Hôm sau đem sạc điện lại thì phát hiện bình hư luôn.
Bình GS mình sử dụng được một năm, ít đi và trước khi hư không có dấu hiệu nào là yếu cả.
Mình đã thay bình mới, nhưng muốn biết hiện tượng đó có thường xảy ra không?
Nhờ các Bác giải thích.
Phongtrinhxuan
Chào bác
Ắc quy khô nó tiện thôi vì nó không phải tra nước như bình ướt,Còn dùng bình ướt vẫn thích hơn.
Nếu trong túi bác cạn tiền tôi bầy cho bác cách này:
Bác lấy tô vít cậy nắp đậy ở giữa lên (chắc chắn là khó cậy đấy và khi cậy ra thì sẽ bị sứt mẻ)
Khi cậy xong rồi bác thấy nó có mấy cái nút màu đen bác mở ra đổ dung dịch axit mua ở ngoài thị trường dùng cho xe máy ấy
Đổ đầy vào, rồi nạp với cường đô dòng điện thấp
Cứ để cho nó nạp khi nó sôi axit trào ra.
Bác cho nó thêm vài phút nữa rồi đổ bớt a xít ra cho nó khỏi đầy quá,
Đậy các cái nắp dùng để đậy lỗ tra axit vào.
Bứoc cuối cùng là dùng cái gì có thể đè thật chặt mấy cái nút đó lại như ban đầu
Đảm bảo rằng khi bác có thắc mắc về nó nữa bác cũng đi được một năm rồi
Chúc bác thành công
Phongtrinhxuan
Không trả lời đúng chủ đề ngại quá, hiện tượng của bác thường xuyên xảy ra nếu ắc quy của bác phóng điện kiệt sức mà không được nạp bù
xeyeu
nếu bình mới thay nhưng để khoảng 3 ngày hok chạy nhưng lại hết bình . Vậy bình đó có bi hư hay hok hay bình thường???
blessall
các bác chán quá. người ta hỏi là bình ắc quy khô cơ mà, làm sao để phòng và phát hiện kịp thời hiện tượng kiệt điện và hỏng bình ..trả lời cho nó chuẩn chứ...:))
theo mình biết thì bình ắc uy khô thì chết là chết luôn. nó có kái lợi hơn AQ nước là đựoc thiết kế ở dạng khí, có độ dẫn điện tốt nên điện trở trong nhỏ, khi phát điện thì tốt hơn AQ nước.
cho nên AQ khô để lâu vẫn có thể đi đựoc liền, do AQ khô không phóng điện.
