bị đâm lái
nguyen_nhut6789
Bình luận: 9Lượt xem: 1,724
nguyen_nhut6789
e đang vật vã với con xe giải phóng 750kg máy xăng sử dụng béc phun. Bệnh của e nó là bị đâm lái, ăn mòn nữa vỏ trong e đã kiểm tra hệ thống dàn gầm trước gồm các đầu rô tuyn lái, chữ A, phuộc, các khớp động của chữ A, đều làm mới hết. Độ chụm = 0, bẹt = 0, mà xe vẫn bị đâm lái đặc biệt đánh lái bên nào là đâm bên đó và khi xe đầy tải thì xe bị nghiêng bên tài e ra xem nhíp sau thì thấy nhíp bên tài có độ chùn bằng với bên phụ loại trừ nhíp yếu. e đã canh độ chụm lại ( độ chụm, bẹt = 0 ) khi xe đầy tải và vỏ bớt ăn mòn hơn. Về phần lò xo phuộc trước e chưa biết nên làm thế nào để biết được lực nén lò xo có đồng không! E đã hết cách không biết làm gì nữa nên lên đây nhờ anh em giúp đỡ. Thanks!
hoapro
Bị đâm lái khi nào hả bạn,khi mình đạp phanh thì xe đâm lái hay chạy bình thường thìcũng bi đâm lái.
Hoàng Nhật
1 bên bị ăn hay cả 2 bên hả cụ
nguyen_nhut6789
khi xe chạy trên đường trường thì xỉa ít hơn là đường gồ gề, chỉ cần qua ổ gà tay lái lệch nhẹ về bên nào là sẽ bị đâm bên đó ngay e có chạy thử thì thấy xỉa bên tài nhiều hơn bên phụ. Về phần vỏ xe thì bị ăn mòn đều cả hai bánh trước nữa mặt trong nhưng e canh độ chụm lại lần nữa khi xe đầy tải thì thấy có giảm ăn mòn nhiều. Đặc biệt sau khi canh xong chủ xe chạy một tua về kiểm tra lại thì bị lệch
