bệnh thường gặp
nguyenkhoapt90
Bình luận: 4Lượt xem: 833
nguyenkhoapt90
e gặp một con poster 2 đời 2012
nổi check cắm máy báo lỗi là
p0101 Mass or volume air flowcuruit range/performan....
cho e hỏi ngu một tí ạ.e mới gặp con này không biết dõ lắm
với lỗi đó có phải là con cảm biến lằm ở két làm mát tubo không ạ?
con cảm biến đó có 4 chân. có phải nó tich hợp 3 chức năng.
điều khiển tubo.
cảm biến nhiệt độ khí nạp
khối lượng khí
đúng không các bác,e thay e đó có hết lỗi không ạ?
mong các bác chỉ bảo e với ạ
thanks...
kucanh93
điều khiển tubo.
khối lượng khí
thanks...
là cảm biến nhiệt độ khí nạp và khối lượng khí nạp bị hỏng mạch
kiểm tra xem cảm biến,kiểm tra rò rỉ khí
thaodinh_amc
điều khiển tubo.
khối lượng khí
thanks...
Con 4 chân như bạn nói trong lỗi ở trên là bộ đo gió đấy. Bạn kiểm tra nguồn 5V, mass và 2 chân tin hiệu của nó đi. Cắm máy chẩn đoán đọc thấy tốc độ gió vào có thay đổi khi đạp ga không?
nguyenkhoapt90
có thay đổi cụ ạ.thới lạ chứ.máy báo lỗi nhưng khi xem thì nói vẫn hoạt động thế e mới hịu
nhuy08
Ktra kĩ dây jac cắm vào đến chân ECU, dùng xịt chế rửa sạch đầu cảm biến (thường màu xanh blue bé bằng hạt gạo). Xóa lỗi lại xem thế nào.
