Bệnh tay lái điện EPS hyundai
tringuyen
Bình luận: 17Lượt xem: 4,677
tringuyen
Ae nào làm nhiều dòng Hyundai sẽ thấy hệ thống lái điện hay bị rơ phần thước lái, khi bẻ lái kêu cọc cọc rất khó chịu, có thể làm bớt bằng cách vặn ốc chỉnh độ rơ lưng thước nhưng thấy cũng ko hiệu quả lắm vì nếu muốn hết kêu thì tay lái lại nặng hơn, ko biết có bác nào có cách xử lý hay ko, ae thảo luận đóng góp ý kiến :emo11:
thanhco1983
Ý cụ chủ thớt là đã xác định tiếng kêu ở bạc thước lái. Còn ở mô tơ thì xử lý theo cách khác cụ ạ
1. Điều chỉnh bu lông như cụ chủ thớt nói
2. Tháo hạ đại tu thay bạc cụ ạ
Hoangdungb1987
Có 2 phần kêu ở hệ thống lái EPS ( hyundai)
1. Phần thước lái: rotyun ( trong/ngoài), bạc nhựa ở đầu, thanh răng, bi, bạc bán nguyệt.
2. Phần trục lái :các đăng lái, ốc bắt trục lái, moto ( khớp truyền : cao su ( hay bị dập- thay), hoặc bánh răng( tra mỡ đặc biệt- cái này chỉ Hyundai mới có).
hoapro
Các cụ cho e ké phát.
Ko biết hệ thống EPS này khi tháo ra thì cần phải lưu ý nhũng gì(những gì có thể sẽ xẩy ra sự cố khi mình tháo ra) mà cụ thanhco-1983 bảo phải để đấy 5củ sẵn sàng,còn cụ caibanhxe thì lại bảo là hơn.Hic,e chưa làm ca nào về EPS nên run lắm các cụ ợ.Tư vấn hộ e phát,nhỡ có gặp thì còn biết đường mà nuốt,ko thì nhả,các cụ ạ!
thanhco1983
Trước khi tháo, cụ khóa lái lại, ngắt cọc âm ắc quy đi 90s rồi chiến. Không vấn đề gì đâu. Em trêu thế thôi. Cảm biến góc quay vô lăng, cảm biến túi khí hay cáp còi nó.......rất nhạy cảm với các cụ
three
bác tháo thước xuống bảo dưỡng rồi tiện bạc thước đóng lại nhá
em làm nhiều như thế rồi
hau84A06722
E mới gặp con Huyndai accent hàn quốc 2012 báo lỗi c1611 e đo đạc đầy đủ các nguồn mà lôi x ko hết có phải bị hộp khiển lái đien ko các bác thank all
Ngoctrang1986
Khi quay tua hết vòng có tiếng kêu cục 1 phát đúng không bác , thế là trục bánh răng bên trong bị bào mòn bác Ah , cái này muốn hết thì chi thay nguyên bộ trục lái . Moto không thay nhé bác xong reset lại thước lai là OK . Còn không thì vẫn dùng bình thường chi là có tiếng kêu thôi
