bệnh smartkey cerato
vietduy234
Bình luận: 15Lượt xem: 6,391
vietduy234
Chao các bác hôm nay em nhận con xe cerato 2010 smartkey. Triệu chứng là khong khóa hoặc mở khóa băng nút bấm trên tay mở cửa được.xe đề không nổ muốn đề nổ phải nhét vào hốc chìa mới nổ. Em đoc lổi có một lổ là b1604 tam dich là thời gian giao tiếp giưa smk và bcm hoăc pdm quá thời giam cho phép . Em đang nghi hộp smk có vấn đề nhờ các bác chém giúp em với.
0944459566
Xe có smartkey thì kiểm tra xem giao tiếp giữa bộ nhận tín hiệu (receiver) của smartkey và BCM xem sao.
con này có thể lỗi cái ăng ten nhận tín hiệu đó
0944459566
Tùy theo từng dòng xe mà nó bố trí ăng ten thu tín hiệu ở vị trí khác nhau. ví dụ như mazda 2S thì có 1 con ở dưới hàng ghế sau.....
kia_service
Thợ quèn
bác cho em hỏi cái ăn ten nó nằm ở chỗ nào bác cho em hình ảnh minh họa em tham khảo không
DTC-ACTIVE
- Trường hợp này trước tiên phải test kiểm tra toàn bộ ăng ten đã nếu ok ,rồi thì mượn hộp khác để thử ,nếu bác không làm đúng thao tác và quy trình khả năng xe sẽ không nổ máy ,và quá trình cài đặt sau khi cài hộp phải có mã code của nhà cung cấp ,bác thu thập đủ thông tin rồi hãy làm nhé ,khả năng hư hộp SMARKEY là 79% rồi
Hắc Long
Bác có máy GDS thì neutral lại 4 hộp đk sau đó cài lại, nếu vẫn chưa được thì bác báo giá cho khách khoảng 4 củ thay hộp SMK.
Hoangdungb1987
Trường hợp này em cũng gặp 1 lần, chỗ khách cũng thay hộp SMK chạy được 1 tuần lễ thì lại tái hiện.
Cuối cùng em thay hộp phân nguồn ở dưới tap lô, thế là ok, chạy đến giờ vẫn ok( được 3 năm rồi).
Bác tham khảo nhé !
auto22
cái này nếu bác test các anten ma ok . Remost đủ pin(không bị hư hỏng). thì phải thay họp rồi bác ạ .
trainghe87@
Bác tham khảo nhé !
hộp phân nguồn tên tiếng anh là gì vậy bác.e thấy dưới bảng táp lô nhiều hộp quá
