Bệnh santafe
duytung1988
Bình luận: 8Lượt xem: 1,009
duytung1988
tình hình e đang làm 1 e santafe số tự đông e không nhớ hình như là đời 2007..cứ vào bất kì số tiến nào thì 1 đánh lái tại chỗ thì kêu và khi di chuyển về phía trước hay khi đánh lái xang 1 bên thì kêu tiếng cạch cạch nhỏ ..mà khi vào số lùi đánh lái tại chổ ko kêu ..và khì thực hiện lùi xe cũng không kêu..cả khi đặt ở nấc N thì đánh lái cũng không kêu ..e đã ngĩ kiểm tra rootuyn cân bằng và ốp cân bằng động trước xem có vấn đề j không thì ok e tháo hẳn 2 rootuyn ra khỏi thanh giằng cân bằng và thử thì vẫn tình trạng cũ ..e đã thấy lái xe nói đã thay 2 lắp ngoài má phanh trước ở chổ khác rùi..e đã thay dầu hộp số rùi nhưng kết quả ko hết bẹnh mấy bác đi trước có gặp pan này thì chỉ bảo e với ạ
tringuyen
khi bác đánh lái xe có di chuyển tới hay ko, và đồng thời bác có nhấp hay rà nhẹ thắng ko vậy, nếu có thì xem lại miếng gài bố thắng còn đủ ko, góp ý. ko pải bỏ wa
khanhvuong89
Trời ơi số lùi không sao, số tiến mới bị thì làm sao liên quan được các bộ phận khacs ngoài hộp số chứ cụ! em nghĩ là cụ nên bổ hộp số và kiểm tra bộ số tiến xem sao
htcbmw
thay dầu số mới đi bác
