Bệnh mất lửa của matiz
Bình luận: 16Lượt xem: 5,201
Tintinmin
Các bác cho e hỏi
Chả là hôm nay có con Matiz đời 2004 đang đi bình thường tự nhiên tắt máy đề lại k đc
Kéo về gara kiểm tra thì bị mất lửa
E đã kiểm tra tất cả từ rơ le,cầu chì đến kiểm tra nguồn cho hộp có max và lửa mà vẫn không nổ được
Nhưng mà mở luôn cả bộ chia ra ngoài quay thì có lửa
E là thợ mới ra ngề nên e chưa rành lắm ạ
Các bác giúp e
Sẵn cho e xin luôn sơ đồ hộp của ecu với ạ
anhkhoamaivy
Bác kiểm tra tín hiệu cảm biến trục cơ và cảm biến trục cam xem sao.
anhkhoamaivy
Xe này sài bộ chia điện nên e nghĩ không có 2 cảm biến đấy bác
E cũng có tìm rồi mà không có
Nếu có bộ chia điện thì sơ đồ mạch điện đánh lửa như hình dưới. Nếu tháo bộ chia điện ra thử có đánh lửa thì bác xem lại đường dây tín hiệu từ cảm biến quang trong bộ chia điện về hộp ECM có bị đứt không.
hermione
dây đấy mà bị đứt thì mang ra ngoài quay cũng có đánh lửa đk đâu ạ
anhkhoamaivy
Tôi nói vậy vì nghĩ rằng bác ấy đem bộ chia điện ra ngòai đấu tắt thử trực tiếp. Còn trường hợp bác ấy vẫn gắn vào hộp trên xe để thử thì đúng là dây từ bộ chia điện về hộp không bị đứt rồi.
Nhưng nếu đem ra ngòai quay bộ chia điện như trên mà có đánh lửa thì cũng chứng tỏ là bộ chia điện không bị hỏng.
