Bệnh lạ
quangchanh
Bình luận: 16Lượt xem: 1,433
hailua010101
Hiện em có gặp con matiz đời 2003 chỉ tháo thay bạc thui nhưng lắp vào chạy được 1 tuần là cứ mỗi lần đề nổ máy là nó tắt nhưng đề lại là nó nổ liền . Máy test không vào được nhưng có đèn check !!
cụ đề laị nó nổ liền nhưng có chết nữa không cụ? mà khi đề nổ nó nổ được khoản bao lâu là nó tắc cụ?
hungem
- Bạn kiểm tra lọc xăng,áp suất xăng
- Kiểm tra xem lửa ra dây cao áp có khỏe không
- Kiểm tra cảm biến bướm ga,khi ON công tắc điện áp> 0,6 vôn>dịch chuyển
bướm ga điện áp tăng ổn định
- Bạn tháo bu gi xem trình trạng nến bu gi màu gì để có hướng xử lý
- Bạn xem ống hơi con cảm biến MAP có bị hở không nhé
quangchanh
-Bơm xăng lọc xăng đã thay rồi.
- Bugi cũng thay mới luôn , delco cũng thay lửa tốt hết.
- Cảm biến bướm ga , MAP cũng thay luôn rồi.
hungem
- Đèn check sáng nhưng bạn đọc không ra lỗi,bạn nên kiểm tra những vấn đề sau
1. Bạn rút giắc hộp,kiểm tra nguồn + thường trực có không,kiểm tra ON công tắc có nguồn + đến đầy đủ chưa,kiểm tra mass tại hộp như thế nào,có đầy đủ không,xem chân ghim tại hộp có chân nào gãy không,bạn vệ sinh giắc và ráp lại,bạn kiểm tra dây đèn check,từ táp lô> hộp có ngắn mạch xuống mass không nhé
2 Bạn mô phỏng bằng cách rút cảm biến nước,cảm biến bướm ga,khởi động vài lần xem nó có hiên lỗi không nhé,nếu không hiện lỗi,bạn xem lại đường dây giắc chuẩn đoán có vấn đề
3. Bạn xem lại dấu đặt cam như thế nào nhé,kiểm tra dây cao áp đã gắn đúng thứ tự thì nổ chưa nhé,kiểm tra điện thở 4 dây phin như thế nào nhé
quangchanh
- Kiểm tra nguồn còn đèn check sáng nhưng gắng máy test không đăng nhập được , động cơ 3 máy thui , cam chưa đụng tới , đã đem vào hãng 1 tuần nay chưa tìm ra được bệnh.
TranDzung
làm bạc là làm bạc biên , balie hả bác?
cam chưa đụng tới là sao?/
mà bác thay như vầy là hết cả xe rồi,
cụm điện điều khiển của Matit đời cũ phần giắc cắm em thấy kếm tiếp xúc
Bác thử kiểm tra lại
mà lên hãng 1 tuần chưa có kết quả sao Bác ơi?
quangchanh
đúng rồi đưa vô hãng deawoo cả tuần nay chưa tìm ra bệnh.
