bệnh lạ trên bmw 328 đời 90
bichbinhthuan
Bình luận: 3Lượt xem: 727
bichbinhthuan
xe này hộp số sàn, sau khi e thay heo thắng và tiến hành xả gió, nổ máy xả hết gió rồi nhưng đạp thắng tuốt luốt ko có chút bê đan nào luôn, và thỉnh thoảng đạp thắng thì máy lịm xuống và tắt luôn. e kiểm tra thấy ốc xả gió có 1 con bị rỉ dầu, trên heo cái củng bị rỉ dầu ít. các bác giúp em có phải đó là do 2 cái đó ko ?
oto_lc
V
Cụ cứ xử lý 2 cái đó xong đã. Còn đạp phanh mà oà ga hay lịm máy theo cháu nó ở bầu trợ lực và cái van 1 chiều của đường ống dẫn lên
tuoitholamlu
đạp phanh mà tuột chân thì chắt là bị cái chổ rỉ dầu đó rồi cụ à.còn đạp phanh mà òa ga thì cụ xem cái van 1 chiều nằm bên trong cái ống chân không trợ lực phanh
hainam1
