BỆNH LẠ CAMRI 2.4 2007
phandikhanh
Bình luận: 17Lượt xem: 1,244
Ferrari599
Hiện e đang kt camri 2.4 che do ga cầm chừng thì máy bị rung. bật lạnh máy càng rung hơn. đã vệ sinh loc gió, bugi thay bugi roi, vệ sinh map roi lun ma vẩn vậy thật khó hiểu. cấm máy chuẩn đoán thì không lổi lầm j các cụ ơi
thế cụ đả kiểm tra lọc xăng chưa nó có bẩn k? và bơm xăng bao nhiêu kg.nếu ngon hết thì cụ kiểm tra chân máy luôn.
quachvancuong
bác thớt mới kiểm tra dc như vậy là hơi ít đó ah.bác kiểm tra thêm đi ah cân xăng cân áp suất nén , kim phun sao ah,có đồng bộ không phun đều hay đái,dây cao áp thì sao ... mọi người cùng thảo luận giúp thớt ahTUKYOTOHUI
tranqkvt
thường bác kiểm tra bơm xăng,lọc xăng,kim phun(xúc kim phun)là cơ bản của máy rung giật hoặc yếu sau đó tới bugi,bobin
chuongvit
vong tua máy là bao nhiêu nếu bị thấp thì bác vệ sinh họng hút thật sạch (tháo ra vệ sinh) là ổn thôi lúc đầu vòng tua sẽ cao sau đó nó sẽ về bình thường
cong3010
Tôi nghĩ là do bô bin hoặc bugi đánh lửa yếu. Khi mà thử ở ngoài thì đánh lửa bình thường nhưng khi đưa vào trong máy làm việc với áp suất cao nên đánh lửa không đạt yêu cầu dẫn đến bỏ máy.
viethungauto
cụ thử kt kỹ lại phần xăng lửa đi nhé lọc xăng đã thay chưa cụ với lại cụ kt luôn phần chân máy nữa cụ ak nó cũng gây ra nguyên nhân máy rung rật đó.
kuli_tyt202
em camry này mất công suất do bỏ máy rồi nên khi thêm tải lốc lanh nó càng rung hơn.
bác kiểm tra xem máy nào bỏ rồi thay đổi vị trí bobin, nếu bị bỏ máy mới đổi thì bobin đó hư rồi, nếu máy cũ vân bỏ thì bôbin ko sao. Bac lai đo kiểm nguồn bobin (+,-,- điều khiển), đo +,- béc, đo điện trở béc rồi xúc rửa bec (xúc hết 4bec).
+ chắc sẽ hêt, e đã làm nhiều với dòng camry nay tôi.
