Bệnh kia bông3 cần giúp đỡ
Dinhbinh
Bình luận: 16Lượt xem: 1,082
Sở thích của bạn là gì
  • Nghe nhạc xem phim
    Số phiếu: 2 66.7%
  • Nghe nhạc doc sách
    Số phiếu: 1 33.3%
  • Số lượng người bầu chọn
    3
Dinhbinh
Chào các bác. E đang bi con kia bongo3 nó giật. Hiện tượng là. Mới nổ lên máy đang nguội tầm khoảng 3 phút đầu đạp ga ko hề lên chút nào. Giống như mất tác dụng luôn. Máy nổ sau phut thứ 3 trở đi là lên ga bình thường chạy bt. Chạy một lúc tat máy nổ lại cũng lên ga bình thường. Nói chung là chỉ có thời điểm bắt đầu mới nổ là ko ga lên dc. Kiểm tra điện aps cũng như tín hiệu bàn đạp ga trên datalist vẫn gửi về ecm bt. Có ai gap qua bệnh này rùi xin chỉ e với ạ
trannhatanh
hiện tượng như trên là bị e dầu rồi bác.bác phải làm loại trừ dần dần xem bộ phận nào bị
Dinhbinh
Nhưng máy thì vẫn nổ bình thường. Mà sau phút thứ 3 trở đi thì vẫn ngọt bình thưing mà bác. Nếu e dầu thì đã khó nổ. Có khi ko nổ. Nhưng đây vẫn nổ bình thường .
tigeer
cụ kiểm tra thử cảm biến cốt máy xem sao.. mà kì thật.. nóng máy thì lên ga được.. mà nguội máy thì k đc.. hay là do con cảm biến map
Dinhbinh
Cb cốt máy theo e nghĩ thì ko sao. Trường hợp mà máy nguội lên g dc mà nóng may ko lên g dc thì có thể lá cb cốt mÁy. Nhưng đây là ngược lại. .còn con map thì No đo lưu lượng khí nạpj và nhiệt đôj khí nạp. .mà đọc trên datalist thì vẫn bình thườngmaf a
Dinhbinh
Bệnh này mà có bác nào hay làm bên dòng này thì chắc sẽ gặp rồi. E tìm chưa ra. Nên bác nào có cao kiến xin nghiên cứu giúp e với ạ
triccoto
Máy có báo lỗi j ko bác?
Dinhbinh
Vẫn chưa có bác. Nào gặp bệnh này ạ. E vẫn chưa xử lý xong dc. Vật quá. Rất mong có ý kiến của cao nhân ạ
