bệnh khó nhờ các cụ tư vấn giúp
Bình luận: 2Lượt xem: 686
thang_viethan
em có con xe MEC e240 cứ đi nóng là bị khóa biến mô lại , nguội thì đi vô tư . để em miêu tả bệnh của nó kỹ hơn mong các cụ ra tay giúp đỡ . Em nó chạy ở nhiệt độ dưới 90 độ thì ko sao còn đạt 90 độ là y như rằng bị dính số , khi ta vào số D mà ko buông nhanh chân phanh ra là máy bị ghì lai và chết luôn . trường hợp này đều bị ở số tiến và số lùi .
nhuy08
Khi dầu nóng cơ cấu chuyển số bị sai. Vào số dễ chết máy. Em nghĩ cụ nên hạ hẳn hộp số ra kiểm tra kĩ từng fần từ van, lọc, các lá côn, dầu... sẽ có câu trả lời chính xác. Số AT em toàn hạ hẳn ra dễ Ktra toàn bộ, chỉ mất công 1 lần đỡ vất vả cho thợ.
thang_viethan
hộp số em đã tháo xuong và cũng đã bổ ra rồi các lá on và lá thép ko vấn đề gi cả , bây giờ chỉ còn bộ v an và bộ biến mô ( quả bí ) la em chưa kiểm tra được , theo em đang sợ nó bị sai số ở bộ van . bác thuy08 thấy thế nào
