Bệnh hộp số BMW 730i
nguyendzzung
Bình luận: 3Lượt xem: 1,067
nguyendzzung
Tình hình nhà em gặp một cụ BMW 370i 2004 đi thi thoảng đèn báo số nó nhảy nhịp nhàng như là rơ le xi nhan vậy!Lúc đó thì xe không chuyển động được và ở trạng thái khóa số P nó chỉ bị khi mình chuyển số tiến sang lùi hoặc ngược lại!Lúc đi khoảng tầm nghìn rưỡi hay hai nghìn gì đó thì xảy ra hiện tượng giật xe không trơn chu nữa!KHi sả dầu số ra thì thấy dầu nó có màu như màu dầu nhớt vậy không biết dầu chuyên dùng của hãng nó vậy hay là cháy côn nó thế!Không có mạt hay bất thường gì!cắm máy Gscan vào thì máy không kiểm tra được lỗi!các cụ cho ý kiến thay dầu ATF 3 của castron có được không và làm ơn chỉ dùm cái lỗ đổ dầu hộ nhà cháu cái tìm mãi không thấy!
ducthuan.ca
chào bác ! theo những gì bác nói thì xe của bác đã bị cháy li hợp bên trong hộp số vì nhớt zin của nó màu vàng. bác đừng thay dầu phí tiền vì kg giải quyết dc vấn đề gì cả. cách tốt nhất là phải tháo hộp số ra đại tu thôi bác ah. ở vn mình em chưa thấy có chỗ nào sửa dc hộp số zf 6hp của bác còn bên em thì hộp số zf đơn giản. nếu có đầy đủ phụ tùng thì chỉ 1 ngày là xong. em đang sửa chữa hộp số tự động ở malayxia nếu bác muốn sửa em sẽ tư vấn thêm cho bác. +60183526791 em tên thuận
tienphampro
thưa cụ e ko hiểu là sao bác chủ thớt bảo dầu xả ra màu giống màu của dầu nhớt thì nó là màu vang rồi còn gì ạ,với lại cụ ấy bảo ko có mạt hay gì.thì sao lại xảy ra chuyện cháy côn được hả cụ.cái topic này cũng lâu lắm rồi.không biết bác chủ thớt xử trí ra sao rồi ạ.lên đây giải trình cho ae biết ban bệnh lần sau học hỏi kinh nghiệm với ạ
nguyendzzung
Xin lỗi anh em!Còn đây sự lý xong rồi!Nó bị mơ về ở trục cần điều khiển đã sử lý ôk!Chỉ có bổ sung thêm dấu atf 3 Castron thoi!
