bệnh hiểm nhờ các cụ tư vấn hộ
Bình luận: 9Lượt xem: 1,158
thang_viethan
em có con misu PAJERO đời 2005 máy V45 6G72 bị bệnh cứ đi là bị giật đột ngột báo đèn check , nhưng e đã cắm máy nhưng khi nó bị giật thì máy cũng mất nguồn luôn . Nhưng khi bị giật như thế máy lại nổ luôn máy ko báo lỗi gì cả xe ko bị chết mà vẫn chạy bình thường . có cụ nào đã từng xử lý bệnh này giúp em với .
phalaidat
Cụ kiểm tra mạch điện cực dương của đầu nối kiểm tra xem đi tới đâu (theo sơ đồ là chuẩn nhất )vì lúc bị là nguồn này cũng mất ,khả năng bị tiếp xúc kém ,hoặc rơ le nguồn điện chính mất tín hiệu điều khiển hoặc hỏng .
target
Chào cụ
kiểm tra lại nguồn cấp ECU, cầu chì , relay, giắc nối, ground.!
thang_viethan
em đã kiểm tra cầu trì tổng và rơ le nguồn nhưng ko bị gì cả , em đã mang nguyên bộ hộp đen cầu trì và rơ le của một em tương tự sang vẫn bị như vậy .
Ferrari599
Bác kiểm tra cảm biến trục cam xem thế nào...
bác cho e hỏi trục cam thì nó có liên quan như thế nào đên bệnh này và cách kiểm tra như thế nào bác cho e biết thêm được k ah?
[MERGETIME="1427101795"][/MERGETIME]
bác sử dụng máy gì để đọc lổi vậy ah,e nghỉ bác vào nhầm chư nó đả nổi check thì kiểu gì máy củng ra lổi.
viettrung1
bác kiểm tra lại con cảm biến lưu lượng không khí xem,con này cũng hay sinh bệnh như thế hoặc mượn của xe khác bỏ sang xem sao
thanhco1983
Em nghĩ là mất nguồn hoặc mát của
1. Động cơ
2. ECU
Đây là mất chập chờn. Mình siêt chặt lại thôi. Nổ máy lên thì nó rung, rung thì mất.
