Bệnh của con Deawo matiz
THANHNGUYENVIET5589
Bình luận: 11Lượt xem: 12,672
THANHNGUYENVIET5589
Mấy Bác cho em hỏi một chút về bệnh của con matiz.Đời em nó là 2003,phun xăng.Khi khởi động em nó nổ rất ngọt,sau khi bật thêm máy lạnh thì có lúc bù ga lúc không.Lúc bù ga thì máy gầm lên một tí,không bù thì chết máy ngay lập tức.Em đã kiểm tra cục bù ga không vấn đề gì.Tìm hoài không ra bệnh...mong mấy Bác giúp
nguyen nghi
Ðề: Bệnh của con Deawo matiz
Bác xem có bị bỏ máy k? e cũng gặp con matiz 2007 bị bỏ máy do hỏng dây cao áp cũng có hiện tượng như vậy.
phalaidat
Hệ thống đánh lửa trục trặc có thể do bu zi hoặc dây cao áp khi có tải tia lửa bị phóng ra mát khiến động cơ bị lịm đi hoặc chết máy .hiện tượng này kềm theo khi đi số sẽ bị dung giật
Cũng có thể lốc điều hòa bị bó khiến động cơ không tải được ở chế độ bù ga
DZCARVN
Matiz hay hư bộ phận này, thường là lỗi p0505 nhưng chú ý sữa chữa theo hướng dẫn ở các tài liệu sẽ không hết bịnh-tuy xe nhỏ và đơn giản nhưng bị nó vật thì rất bực mình-chắc chắn bạn có thay cục bù ga (IAC),HỘP (ECM,PCM)cũng không hết bịnh.mình nói thì các bạn có thể cho là vô lý nhưng nên mượn denko thay vào còn lý luận như thế nào cho hợp lý thì tùy mỗi người. denko cũng rẻ bạn làm đi nhé. chúc mau giao xe tốt.
nguyendzzung
Tốt nhất mình nên kiểm tra lại van không tải đi,vì thị trường có nhiều van không tốt,ngoài ra cũng nên kiểm tra lốc lạnh xem no cũng hay bị bó lắm đó.
ninhtinh
Daewoo là có tiền sử về căn bệnh òa ga. maitiz em cũng đã gặp nhiều . một số hỏng đencô , một số hỏng van ko tải , một số hỏng cảm biến ga. van một chiều . dây giắc. vv. nói chung là rất nhiều nguyên nhân.
hung dong anh
Bệnh này là bệnh kinh niên của dòng Daiwo nhất là đối với dòng Matit . Trước tiên bạn phải kiểm tra xem áp xuất buồng đốt có tốt không sau đó kiểm tra lại buzi và đo lại dây cao áp , kiểm tra nắp chia điện có bị phóng điện không . Chú ý cả cái giắc của van không tải nữa xe cũ nó hay bị rộng , lỏng cắm vào không chặt , đo thông Mạch luôn đường dây của cái giắc đó nó cũng hay bị đứt ngầm đấy . Xe còi , bệnh thường xẩy ra nhưng để sử được bệnh đó nhiều khi cũng chuối lắm đó cho nên khi làm phải cẩn thận từng khâu chắc chắn thì mới loại trừ và tìm ra nguyên nhân của bệnh được . Chúc cụ chủ thớt hoàn thành tốt công việc .
thuylan
Bệnh này đã xảy ra đối với xe của em ( Matiz SE 2008 ). Em đã xử lý các công đoạn sau :
- Thay van không tải ---> được 2 ngày
- Kiểm tra lại van 1 chiều ---> không bị gì
- vệ sinh bugi -----> không khắc phục được
- Thay bugi ---> không được
- Kiểm tra loc lạnh ----> không khắc phục được
-Vệ sinh delco ----> khắc phục được 50% vì dùng được hơn 01 tháng bị lại
- Thay bộ dây fin và cao áp ----> khắc phục được 100%.
Đây là đối với xe của mình đã khắc phục được ( do sửa mò ) cuối cùng không biết bị dây phin hay cao áp.
anhque
Chúc mừngbác chủ
[MERGETIME="1420357416"][/MERGETIME]
Nhân tiện cac bác cho em hỏi ti em co côn matizs chay no hu´ tợn. Máy văn khoẻ nhưng chay cang nhanh càng hu´ như kiểu bi cản gio´ vậy mong các bác tư VÂN
[MERGETIME="1420357444"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420357495"][/MERGETIME]
