Bệnh của con Deawo Lanos
THANHNGUYENVIET5589
Bình luận: 7Lượt xem: 2,747
THANHNGUYENVIET5589
Các cụ cho em hỏi tí về con Deawo Lanos :Bệnh của em nó là lên ga thì nge tiếng nổ dội ở bô xả.Đồng thời nhiều nghe tiếng bụp bụp ở Bo-E.Em đã kiểm tra lọc xăng,bơm xăng,các đường ống dẫn,bugi tốt,thay bobin mới nhưng vẫn không hết bệnh.Em đã thay mới cục tính toán lượng xăng dựa vào lượng không khí nạp vào.Ban đầu thì máy nổ bình thường nhưng tắt máy khởi động lại thì bệnh cũ tái phát.Mong các cụ giúp đỡ.Thank
boyhaiphong_86
Ðề: Bệnh của con Deawo Lanos
Nổ trong ống xả nhiều vậy là do sai lửa hoặc thừa quá nhiều xăng rồi.lanos không còn dùng chia điện nữa.nếu những vấn đề ddowwn giản bác đã kiểm tra hết rồi ,áp xăng và đânhs lửa đã tìm rồi thì nên cám máy vào xem nó có bảo gì không đã .trường hợp này chắc chán là có lỗi rồi
tranquynhnd
Em dự là con này nổ muộn cụ kiểm tra con cảm biến trục cơ xem thế nào có sai lệch không chúc cụ sớm điều trị được em nó
THANHNGUYENVIET5589
Cảm ơn các cụ đã chém nhiệt tình.Hôm nay ngồi buồn buồn vì mấy ngày rồi chưa sửa được em nó.Ngồi táy máy tay chân tháo máy bó dây chơi ai ngờ lượm được bí kíp.Bệnh của em nó là dây dương xuống bơm xăng bị mục axit ăn mòn.Chắc do lúc trước có anh nào dùng kim thử chích vào dây không quấn lại nên bị oxi hoá.Áp và dòng xuống bơm xăng không đủ nên gây bệnh.Cảm ơn các bác đã chém nhiệt tình.Em xin đổ xăng cho các bác.
Thanhphatauto
Thành hả. anh Thành đây nè cu , cảm ơn các bác đã góp ý cho em nó ,thực ra bệnh ko phải ở dây bơm xăng mà là dây nguồn của hộp ECU . Nhưng cũng được 2 ngày lại bị đúng bệnh củ , kỳ này em thay cảm biến cốt máy là bệnh hết luôn . Xe có báo lỗi nhưng ko có thiết bị đọc nên làm hơi lâu ,cứ mò hoài . Cảm ơn các bác lần nửa . .=p~
THANHNGUYENVIET5589
hihi anh Thành ở gara Thành Phát đó hả,không biết phải không nữa.hihi
linhoto91
Anh thanh ha,em la tai xe hom bua co kon kia brai o ben tre chay len lam binh xang con do, anh cho em xin so din thoai di dang co gi em alo duic ko anh
