bật nắp bình phụ ở nước làm mát
D
Bình luận: 10Lượt xem: 3,988
doducdao92
chào các cụ các cụ cho em hỏi bị bật nắp bình phụ nguyên nhân thường là do nắp két nước và bị thổi gioăng . e có thắc mắc là nếu nguyên nhân nó bị là do nắp két nước thì cái van hằng nhiệt lúc đấy nó có hoạt động mở đc ko, trường hợp 2 là :nếu bị bật nắp bình phụ mà nguyên nhân do thổi gioăng thì cái nắp bình phụ chỉ bị bật khi van hằng nhiệt đã mở hay van hằng nhiệt chưa mở cũng bị bật ra vậy các cụ.mong dc trợ giúp
viethungauto
theo như em thì khi áp suất của đường nước nóng lên nó sẽ đẩy piston mở van hằng nhiệt lượng nước lưu thông qua van nhiều vào két để giải nhiệt còn khi bị nóng máy thổi zoăng thì nước lúc này phải goị là quá nóng van có mở hay không mở cũng không còn tác dụng nữa cụ à bật mắp bình nước phụ là điều hiển nhiên
scout123
Bị bật két nước là do áp suất trong đường ống quá cao gây ra hiện tượng bật nắp két nước. Nguyên nhân thì thường là do thổi gioăng gây nên !
nguoithomay1
xe của cụ là xe jì
vantrung178
bình nước phụ có lỗ thông với không khí bên ngoài mà khả năng bị tắc lỗ đó khi nước nóng tràn xang bình nước phụ thể tích bình giảm áp suất tăng. do lỗ tắc nên áp suất trong bình đẩy bật nắp ra ngoài.không biết xe cụ là xe gì để chém cho chuẩn ạ
- Trường hợp 1: nếu nguyên nhân là nắp két nước và bị thổi gioăng, thì cái van hằng nhiệt mở hay đóng thì cũng vậy. Nó vẫn có thể đóng và mở được như thường
- Trường hợp 2 : nếu nguyên nhân phải do van hằng nhiệt, thì chuyện bật nắp sẽ xảy ra kể cả khi van vẫn đóng, hoặc vẫn mở vì bất cứ lý do gì
doducdao92
cỤ có thể giải thích rõ trường hợp 1 dc ko ạ. em vẫn chưa rõ khi van hằng nhiệt đóng.vậy hơi bị thổi từ gioang quy nát nó ra két nuoc và bình nuoc phụ bằng đường nào khi mà van đóng
Lúc đó nó đi ra theo đường ống nước thôi bác ạ, làm gì còn đường nào nữa đâu
11minhphuong
thế có nghĩa là van hằng nhiệt hỏng không mở dc đúng không bác
