Bật chìa khoá nổ máy kim báo nhiệt độ và báo nhiên liệu chỏng ngược lên ko hồi về
Anhtran1991
Bình luận: 10Lượt xem: 1,408
Anhtran1991
Có cụ nào gặp trường hợp này rồi ,giúp e với.e đag làm con BMV 218 đời 2002 .lúc đầu e nó vào xưởng ko đề dc. Do nỗi ổ khoá . Và e nó có hiện tượng nổ máy lên là kim báo nhiệt độ và báo nhiên liệu đều chổng ngược lên .e tháo đồng hồ táp lô kiểm tra thì ko thấy j khả ngi.có cụ nào biết nguyên nhân do đâu ko chỉ e với
JohnDMC
Tìm! Hỏi! Tìm!
Chổng ngược là sao chủ thớt. Đồ điện tử, giao tiếp CAN, trên BMW hộp đồng hồ đóng vai trờ khá quan trọng. Mà bác nói như đùa ấy nhỉ.
Bác đã dùng máy để kiểm tra chưa. Chưa hẵn đã bị ở đồng hồ mà bác kiểm tra nó.
Anhtran1991
Đã kiểm tra rồi bác . Máy ko báo nỗi j.cứ bật chìa khoá nổ máy là kim báo nhiệt độ lên mức cao nhất (báo đỏ) .kim báo nhiên liệu cũng báo cao nhất ( ở mức F).tắt máy lại hồi về bjh thường. Bác hiểu rõ rồi chứ ạ! E cảm ơn bác đã có lời
Hgtuc89
Ba
Bác muốn kiếm xăng trong bl này à. Đây là mạng rồi cả một diễn đàn đâ
Ivoc lại đồng hồ xem sao a ơi.a đọc bằng máy đa năng ạ?
ntpsang17061993
Bác tháo táp lô ra kiểm tra là kiểm tra những gì? đời 2002 đã dùng hộp điều khiển táp lô rồi? con cảm biến nhiệt độ nước có mạng CAN giữa hộp DME với hộp đồng hồ. vào data của DME xem cảm biến nhiệt độ báo bao nhiêu độ?
cảm biến nhiên liệu thì nó về thẳng hộp đồng hồ.
Triencoi1989
Tình hình thế nào rồi bác chủ.cho ae biết để học hỏi ti.e cung dang dính con 318 doi 2003 có kim nhiệt độ cũng y như bác tả.em ngi bi chập dây ra mát nhưng chưa tìm dc
