Báo lỗi khi di chuyển
K
Bình luận: 5Lượt xem: 1,423
khongchuyen
Hôm nay em có sờ vào con Doosan 140W, nó bị hiện tượng như sau:
- Khi bật số di chuyển kể cả số 1 hoặc số 2 nó đều báo Lmin (báo đỏ), nhưng nó vẫn di chuyển được.
- Khi bật số 2 nó đi rất bình thường không có gì goi là lạ (....)
- Khi bật số 1 nó phải ga to nó mới nhích đi được (nghe có tiếng xòe xòe dưới gầm xe) nhưng khi nó đi được thì tiếng xòe hết ngay.
- Mọi thao tác đều hoạt động bình thường.
- Khi xe leo dốc 10%, nó đạt áp suất 220 bar, tốc độ lên dốc ổn định.
- Sau khoảng 3h làm việc, moto di chuyển và hộp số rất nóng (không thể sờ tay được) còn dầu thủy lực và nước làm mát đều bình thường .
Em nhờ CỤ nào biết hiện tượng này chỉ giùm em xem với, Nó bị làm sao, sửa nó như thế nào.
Em cảm ơn!
minhtupxcd
lmin (BÁO ĐỎ)
chẳng liên quan gì đến di chuyển bạn à
như bạn viết thì sau 3h làm việc thi mô tơ di chuyển nóng đó mới là cái bất thường
vì khi làm việc. không di chuyển mà mô tơ di chuyển lại nóng
nếu đúng thì phải kiểm tra thợ lái xem sao
khongchuyen
lmin (BÁO ĐỎ)
Lmin (báo đỏ) chỉ báo khi bật di chuyển mà thôi ngoài ra các thao tác khác không xuất hiện.
Moto và hộp số nóng không phải vì nó không hoạt động mà trong quá trình làm việc nó vẫn phải di chuyển thường xuyên nhưng không di chuyển nhiều mà thôi.
Mình đang tìm trong shop manual của nó nhưng chẳng thấy phần nào nói về lỗi Lmin cả.
khongchuyen
DI CHUYỂN 3H BỊ NÓNG HAY 3H LÀM VIỆC CỤ.
Trước hết, tôi xin đính chính lại thông tin sau khi kiểm tra lại chính xác : N/min chứ không phải Lmin như đã viết. Mong được thông cảm của các cụ
N/min chỉ báo khi bật công tắc di chuyển, cả tiến cả lùi. Ngoài ra trong quá trình làm việc khác không báo bất cứ lỗi gì.
Em tìm thấy một tài liệu nó có nói về lỗi này thì nó báo N/min (Abnormal Engine Speed Warning Light)
Thời gian làm việc của máy chỉ khoảng 1h30, riêng hộp số và moto di chuyển nóng (~ 90 độ C), dầu thủy lực và các cụm van bình thường (~ 65 độ C).
Tháo đuôi moto thấy nó có đệm một cục sắt nhỏ khoảng 20mm, theo tôi mục đích của nó là giảm góc nghiêng về Vgmin mà thôi.
Tình trạng thực tế của em nó như vậy mong cụ chỉ giáo cho cách sửa con này nhé
