Bảo dưỡng xe maxxforce mới lấy
tranhongphuoc
Bình luận: 6Lượt xem: 1,838
tigeer
xe mới không cần thay bố đâu bạn ơi.. có thì lên nhíp, vô mỡ thêm các bánh. tại xe mới nó cho ít mỡ trong bánh xe lắm, rồi nhá nhá lại mấy con ốc xem nó siết cứng chưa như ốc đỉa chẳng hạn
lamtannghia
ko cần độ chế gì cả...cứ để vậy mà sử dụng, vì bầu hơi phía sau ta có thể điều chỉnh chiều cao được .Mà bây giờ chạy đúng tải thôi nên bạn cứ yên tâm . Quan trọng bạn nên bảo dưỡng cho tốt, chạy xe này phải ra vào số đúng cách, cách chuyển tầng số nhanh chậm cũng quan trọng
Pkuoc
Các bro nào trên diễn đàn cho em hỏi xe mới lấy về cần làm gì. Ví dụ: thay nhớt, bơm mỡ, thay bố thắng.... Em cần tư vấn em mới mua chiếc đầu tiên
xếp cần ktra nhớt cầu.. hộp số.. nhớt máy có đủ không nhé..
bố thắng cụ cần xem lại dày hay mỏng thì cụ tán lại nhe...
bố day mak bi chai thi cụ cung nên tán lại
còn nhiều lắm bác à,
mak mua xe thì con bảo hành bác đem vô ng ta bảo hanh cho nó khỏe
\không tốn nhiêu lúa đâu bác akf
mrthanhnguyenhp
Thay nhớt, lọc nhớt, súc lại bình nhiên liệu, kt lọc nhiên liệu, cả tinh lẫn thô, vệ luôn cốc lọc. Vs lọc gió, đường ống gió nếu cần, bảo dưỡng phanh. Nếu hỏng điện, cần ng từ vấn chọn xe lh: 0932389663 hải phòng. Mà chú ý lọc nhiên liệu phải thay lọc chuẩn, kẻo xe yếu máy ăn dầu. A cần tư vấn cứ lh em
