docchoiotoo
Chuyên Tẩu nghe nhạc mp3 trên ô Tô
Tên Sản Phẩm : Tẩu nghe nhạc mp3 : giá 300.000 vnđ
Website :Hanoigiare.com
Thông Tin Liên Hê : ĐT : 090.2277.552 - 0979.013.387 Zalo : 0902277552
Địa Chỉ : Số 77 Đường Trung Văn - Thanh Xuân - Hà Nội
Giao Hàng Thu Tiền Tận Nơi Trên Toàn Quốc Đảm Bảo Uy Tín
Đặc điểm sản phẩm Tẩu sạc nghe nhạc mp3 trên ô tô
-Kích thước: 25*80*100 mm
-Phiên bản bluetooth: 2.1
-Điện áp giới hạn: 9V-26V
-Khả năng chịu nhiệt hoạt động: 0-50 độ.
-Cổng USB có nguồn ra 5V/2.5A
-Màn hình LCD hiển thị điện áp, tần số sóng Radio
Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc cũng giúp con người xóa tan đi sự mệt mỏi, căng thẳng trong công việc. Nhất là đối với những bác lái thường xuyên lái đường dài, hay bị mệt mỏi, buồn ngủ thì âm nhạc lại là món ăn tinh thần cực kỳ bổ ích.
Hỗ trợ kết nối nghe nhạc qua cổng USB ( cắm USB vào Car G7)
Hỗ trợ kết nối nghe nhạc qua thẻ T- Flash ( cắm thẻ TF vào khe thẻ nhớ trê Car G7)
Kết nối với hệ thống của xe hơi qua sóng FM
Kết nối với hệ thống của xe qua cổng AUX in
Sử dụng các file nhạc định dạng MP3, WMA
Hướng Dẫn Sử Dụng Tẩu Nghe Nhạc Mp3
Sau khi cắm tẩu sạc ô tô (tẩu có khe cắm thẻ nhớ) vào xe, tẩu sẽ bật và hiển thị thông số.
*Bước 1:
- Đồng bộ tẩu sạc ô tô và loa của xe qua sóng FM.
- Bạn chỉ cần đồng bộ tần số FM của thiết bị với tần số FM của xe. Bật đài FM của xe và chỉnh tần số cho giống tần số ghi trên tẩu (hoặc có thể chỉnh tần số trên tẩu bằng các nút bấm bên hông cho giống tần số FM của xe).
Ví dụ: chọn tần số radio của xe là: FM 108 tương tự tần số trên tẩu CARG7 cũng là 108.
Khi 2 tần số giống nhau, coi như đã đồng bộ xong. Có thể bật nhạc đã lưu sẵn trên thẻ nhớ, hoặc có thể cắm USB vào thân tẩu, tẩu sẽ phát nhạc trực tiếp qua loa ô tô.
*Bước 2:
- Đồng bộ với điện thoại qua sóng bluetooth.
- Bật bluetooth điện thoại và tìm kiếm sẽ thấy thiết bị có tên M7, ấn vào kết nối để đồng bộ là xong. Trên tẩu sạc ô tô có sẵn mic rồi, khi có cuộc gọi đến, ta chỉ việc ấn nút nghe trên tẩu, vừa cầm vô lăng vừa nói chuyện không cần phải nói sát mic, âm thanh bên kia sẽ phóng ra loa xe.
- Có thể phát trực tiếp nhạc từ điện thoại qua loa xe sau khi đã đồng bộ (muốn phát nhạc từ điện thoại ra xe thì phải rút thẻ nhớ hoặc USB ra khỏi tẩu, do mặc định nếu có thẻ nhớ hoặc Usb cắm trong tẩu thì sẽ được ưu tiên phát nhạc)
- Trong hộp tẩu có sẵn dây AUX để kết nối điện thoại với xe thông qua dây. Cắm 1 đầu dây AUX vào tẩu, 1 đầu dây vào điện thoại để phát nhạc không cần thông qua bluetooth, với điều kiện không cắm thẻ nhớ hay usb vào tẩu.
* Các nút bấm trên tẩu:
- Thân tẩu có 2 nút ấn để Tiến, lùi bài hát. Giữ chặt 2 nút này để tăng giảm âm lượng.
- Nút CH gần đầu thân tẩu dùng để chọn tần số sóng FM, ấn 1 lần vào sẽ thấy tần số FM nhấp nháy, dùng 2 nút tiến lùi để chỉnh tăng giảm tần số. Nếu ấn 2 lần liên tiếp vào nút CH sẽ thay đổi ngôn ngữ của tẩu (tiếng anh, tiếng trung).
- Nút hình cuộc gọi dùng để nghe điện thoại khi có cuộc gọi đến, hoặc ấn 1 lần để tạm dừng nghe nhạc.
*Bước 1:
*Bước 2:
Đặt Hàng Qua Điện Thoại Xin Liên Hệ Theo Số
-----------------o0o-------------------
Nhắn Tin Gọi Điện Miễn Phí Zalo : 0902277552
