Backup camera
duhuu2003
Bình luận: 9Lượt xem: 1,246
duhuu2003
cháu có xe sonata y20 không có DVD,cháu mua một chiếc CD NAVIGATION của HUYNDAI USA.Và cháu đấu lại dây điện nó hoạt động rất tốt.vấn đề ở đây nhà cháu không đấu được camera lùi cho nó.cháu đọc tài liệu của hãng huyndai USA thì nó sử dụng CANBUS để chuyển màm hình lùi,rùi cháu mua bộ backup cammera sonata và làm theo hướng dẫn nó cũng không lên.
cụ nào có kinh nghiện chém giúp cháu con bệnh này với.
kia_service
Thợ quèn
Bạn có thể up tài liệu đó cho em tham khảo với được không.Mình đấu CAM cũng nhiều rồi.Màn hình theo xe của Hàn trên xe Sonata ,dùng tiếng Hàn mình cũng đã tháo thử nhưng hình như nó không có dây CAN lên đó.Xe USA thì mình không rõ ,nhưng nếu có thì có lẽ nó dùng C-CAN để lấy tín hiệu đầu vào số lùi và đầu ra cho CAM DVD.
Giờ vấn đề là bạn đấu CAM ko chạy hay khi vào số lùi nó ko tự động chuyển qua CAM lùi?Nếu nó không tự động chuyển thì bạn xem có dây Backup tại chân DVD không nhé.
duhuu2003
dạ thua cụ em đấu vào khi lùi không thấy màm hình chuyển lùi.em dây tín hiệu lùi 12v vào đầu có cụ ạ.
cụ có thể tham khảo ở đây http://www.hsguide.net/avn_head_unit_components_and_components_location-499.html
cái đầu đó rống đầu của em.
kia_service
Thợ quèn
cụ nào vào đây chém gió vài câu giúp em đi.
Chân số 9 của giắc A bác đã đấu như thế nào ? Đầu này giống đầu của Veloster thì phải.Nếu muốn thử xem dây CAN có ảnh hường gì không thì bác có thể tìm 2 dây CAN tại giắc DLC để đấu vào dây CAN H và CAN L tại chân số 1 và chân số 13 ở giắc B.
duhuu2003
Thưa cụ dây số 9 là dây tín hiệu lùi,em thử đấu vào dây đèn lùi nhưng không thấy chuyển.
mà giắc DLC ở đâu vậy cụ KIA? em tim không thấy.
duhuu2003
hôm nay em tìm được sơ đồ dây nhưng không hiểu mấy chân camera của nó.
các cụ cho em ý kiến
