Bạc chặn dọc trục động cơ
Traczonevietnam
Bình luận: 12Lượt xem: 7,905
chxm
cụ nói động cơ gì mới được. động cơ điện, động cơ thủy lực ... đều không có căn dọc đó
Bẩm các cụ!
Các cụ đã gặp series Động cơ nào không có bạc chặn dọc trục cơ chưa ạ? và tên tiếng anh của nó có phải là thrust bearing không.Kính cảm ơn các cụ.
Bình thường, nếu cổ trục chính (palyê) chạy trên bạc, bao giờ cũng có bạc chặn dọc trục. Bạc này có thể làm rời hoặc làm liền với bạc chính.
Nếu nếu cổ trục chính (palyê) chạy trên bi, có thể sẽ không có bạc chặn dọc trục nếu vòng bi là bi đỡ-chặn.
Ví dụ trên hình ảnh là trục cơ của động cơ DONGFENG 135, không có bạc chặn dọc trục.
phaocoi
Bẩm các cụ!
E chưa gặp con nào không có bạc căn dơ dọc trục này? Còn tên tiếng a của nó thì như bac nói đấy : thrust bearing
jackanh
Bẩm các cụ!
- Một số tài liệu gọi là CRANKSHAF THRUST - Phe chặn dọc trục
- Em gặp 1 con rồi, trục cơ không dùng bạc mà dùng bạc đạn trên con máy Tatra, con này làm mát bằng gió và 12 máy. Trục cơ ghép!
gie-rach
Động cơ có bi đầu trục thì không có bạc chặn nhé . Các động cơ tiệp làm mát gió thường không có loại này chạy bền vô địch .
Chủ đề bác đang quan tâm
