Audi Q5 nhờ các Bác giúp
E
Bình luận: 15Lượt xem: 2,052
Elsawin
Em đang làm con Q5 2012 bị misfire sau khi thay bugi, vệ sinh bướm ga xong đề lại em nó không chịu nổ, Lấy máy chẩn đoán đọc lỗi thì ko báo lỗi gì hết ( toát mồ hôi ). Xăng có nhưng lửa không có ?
Em đã kiểm tra dương và mass hộp, dương và mass bobin đều đủ. Mong các cao thủ giúp em với ( đang nghi chết hộp vì chân xung nhịp mass điều khiển lửa không có ).
Tripham
Theo kinh nghiệm về dòng xe Euro thì khi không có lủa thì xăng cũng bị cắt.nên ko co lua thì chắc chắn sẽ ko có xăng...nên bạn kt kỹ lại những gì bạn đã tháo ra nhé. Nếu dòng audi,mer mà bạn bắt sau mass ko cúng sẽ dẫn đến tình trạng chết hộp động cơ...kt lại mass nhé..
Elsawin
Em đã thay hộp não và setup trên Odis, em nó đã hêt bệnh rồi các Bác ah
( Nhưng không hiểu sao mà tự nhiên hộp não của em nó chết :D.)
QuocVinh1996
Theo em nghĩ, con này không hư hộp đâu a. là do giắc bị lỏng ỏ hư giắc Bác thay hộp dz thì tiếc quá. Em mới vào nghề thôi chém bây, có sai mấy bác cứ la nha.
