Audi Q5 bị lỗi hệ thống nhiên liệu..
nhuminh
Bình luận: 7Lượt xem: 1,552
nhuminh
Em làm con xe audi Q5 đời 2010 máy 2.0 động cơ xăng. bác nào đã làm được pan này cho em cái ý kiến cái... Tại em cũng thử mọi cách zùi.. kiểm tra kim phun thay bugi mới thay cả cảm biến oxy mới luôn vẫn không hết bệnh... bác nào đã chưa ah
xe nó báo lỗi p218800 engine electronics bank1 , fuel metering system, system too rich at idling speed.
nhuminh
audi nó có có két lọc nằm phía sương giải nhiệt có thể bẩm bị báo lổi
kết làm mát khí tubor đúng không. nếu cái két đó thì em cũng đã tháo ra kiểm tra. cho xăng vào xúc rùi.... bác náo có ý kiến hay hơn không..hay đã từng làm pan này ko. ca nay em suy nghĩ mấy tháng nay zùi...
