audi a6 3.0 TFSI nổ một hồi báo đèn báo sạc.
audi@@
Bình luận: 13Lượt xem: 2,644
audi@@
chào các cụ, e vừa nhận một con audi a6 3.0 -2012 bị cái bệnh nan y các cụ ah.
tình hình là em cứu hộ về do xe hết bình và báo sạc. em mang một cái bình mới 110a của audi q7 qua lắp vô để đọc lỗi và thử sạc thì bình thường áp vẫn 13,6v dạp ga với tải thì thỉnh htoangr lên 13,9-14.2v. sem thấy là bình thường em test hết hệ thống thì đa số chỉ báo sụt áp nguồn em xóa lỗi thì ok, chỉ có động cơ báo bơm nước phụ không có tín hiệu với lỗi giắc j533.( code trên maxidas p190c00-active/static -coolant pump for charge pressure cooler -no signal,p1b0000 geneator mechnical malfuntion,p1b0100 generator electrical malfuntion. u140b00 energy management active. mong các bác tư vấn giúp em ạ.
nhuminh
Tốt nhất bác nên kiểm tra dây nên đồng hồ và dây chỗ rắc máy phát sau đó nổ mát kiểm tra.....bác biết cách kiểm tra kiểu này zùi cứ gì....
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Bác liên hệ bên obdvietnam để được hổ trợ trực tiếp , chứ con này cần phải lấy máy chuyên hãng kt thì mới bắt được chuẩn bệnh kể cả cần nâng cấp hay không , cái quan trọng là hiện tại xe của bác bị lỗi gì , không nên tính lỗi quá khứ nhé
audi@@
may quá cụ ạ em vừa kt ra lỗi rồi nhé em sẽ cung cấp hình ảnh với quá trình làm cho các bác sau nhé
audi@@
Post lên cho ae học hỏi với bác.
KẾT QUẢ ĐÂY CÁC BÁC Ạ
LÀM đôi luôn các bác ạ
đâm ra nó quay vẫn kéo dây cuaroa mà nóng lên nó quay chậm hơn các bác ah
audi@@
C
cái buli này nó nằm đầu trục cơ mà chủ thớt kiểm tra máy phát nên không phát hiện ra là phải thôi
nó báo máy phát mà lại báo hệ thống cơ khí mới nói chứ -em nghĩ ngay cái puli một chiều liền ai ngờ nó ko vấn đề gì hết, lắp lại nổ máy vẫn quay êm mới ghê, rồi nghe tiếng máy hơi kêu cọc cọc một tí, em nghĩ bơm nước nên tháo ra kt luôn mà vô tình phát hiện thấy cái puly hơi lạ lạ cầm quay thử thì thấy tiêu rồi > haha thế là em tìm được ngay nguyên nhân chia sẻ cho anh em được biết ạ.LATLEOOTOHUI
