Aribaed Fi không nổ
tienkienubqn
Bình luận: 11Lượt xem: 1,780
tienkienubqn
Chào các cụ ạ.sáng nay khách mang con aribaed FI đời 2010 xe trong tình trạng ko nổ được máy.e kiểm tra bơm xăng hoạt động bình thường.tháo kim phun ra ngoài đề xăng vẫn phun tơi và đều.điện cao áp vẫn khỏe.đèn lỗi ko sáng.e tiến hành gọi lỗi.đèn báo lỗi 29 lỗi IACV.E đã tháo vê. sinh lại bộ phun xăng cảm biến IACV xong ráp vô và xóa lỗi.đề máy ăc ặc vẫn ko nổ.kiểm tra lại thi hết ko con lỗi nào nữa ạ.e đã kiểm tra tất cả dây dợ nguồn vào ecm,mát vào ecm,rơ le tắt máy đều bình thường.liệu có phải ecm ko các cụ ơi.vụ này căng quá:102::105:kính nhờ các cụ chém giúp ạ
nguyen nghi
Ðề: Aribaed Fi không nổ
Nếu là lỗi do điện thì chắc sẽ k có cao áp và điện tới vòi phun đâu, em nghi nhiều khả năng nó bị về phần cơ khí. cụ em cam cò có vần đề gì không.
datbikerhy
Cụ xem xem có sai tầm đặt cam ko..nếu có đèn soi tầm đánh lửa thì thì xem luôn cả tầm đánh lửa nữa.!!.và kiểm tra luôn cả chất lượng xăng nhé...có trường hợp xăng đốt ko cháy đấy :D
duchoa098
bác thay dùm cái buri đi vì buri AB 2010 Fi có điện trở, lâu ngày giá trị điện trở tăng lên sẽ gây ra tình trang khó nổ và garanty kg đều
tienkienubqn
Chào các cụ ạ.cả ngày vật lộn với con e AB này e nản hết người.nhưng cuối cùng cũng xong các cụ ạ.:45: xe giờ nổ chạy phà phà.nhưng e thấy củ chuối quá.thật sự e cũng ko biết nguyên nhân do đâu nữa các cụ ạ:D:D sau một hồi kiêm tra đủ thứ.e đã mượn đồ một xe AB khác để ráp thử nhưng vẫn ko nổ được.vô tình thợ của e ngồi gần xe gạt chân chống phụ xuống rồi lại gạt lên.lúc đó e đang kiểm tra và đề nổ thử thì xe nổ luôn.hix từ lúc đó xe nổ và vận hành bình thường.quả thật a thấy lạ quá.công tắc nối mát ở chân chống cũng chạy vào ecm.nhưng e nghĩ nó chỉ ngắt mạch đề thôi chứ nhỉ.bác nào hiểu rõ vụ này chém giúp để e sáng mắt với ạ
datbikerhy
:))..cụ đùa a e đấy ak..hay là cụ ko có sơ đồ của con AB này..công tắc chống phụ sẽ nối mát với dây xanh/đen ECM khi gạt lên và ngắt khi gạt xuống..tưởng là cụ phải kiểm tra cái đó rồi chứ..
datbikerhy
mâu thuẫn nhá..công tắc chống bên mà ko tiếp xúc thì làm gì có điện cao áp !!
tienkienubqn
vậy e mới nói là lạ chứ cụ.điện cao áp,bơm xăng kim phun và bu gi là những thứ e kiểm tra đầu tiên mà.THỨ NHẤT HỎNG BU GI.THỨ NHÌ HỎNG CÁI GÌ GÌ BÊN TRONG MÀ CỤ:D:D=))=)) vụ này đã xong nhưng quả thật trong lòng cũng ko thấy thỏa mái lắm cụ ạ:2:
oto16ahn
Cụ cho em hỏi ngu với , cụ xuất lỗi xe máy bằng máy test hay nháy đèn vậy ạ ? Nếu nháy cụ làm như thế nào vậy . Thanks cụ ! E k làm xe máy mà e hỏi để biết thôi ạ
tungvay
em cung gap trung hop nay may lan doi ko phai do cong tac chan trong dau vi neu ma cong tac ko tiep thi lam ji co dien ma de ,chi la do tam loc gio ban nen ap suat khi nap bi sai ,em thao tam loc gio da va de ep khoang 10s the la no va thay tam loc gio moi vao la xong. led, ab va vision deu bi the em toan xu ly nnhu the dieu duoc ca
