áp bơm sola 130w3
R
Bình luận: 8Lượt xem: 1,049
hoangjimy
các cụ cho e hỏi k
là bơm nhà e thợ đo 250k la còn dùng dc ko ạ thợ bảo bơm này di làm lại .nhưng e vua moi làm bơm khoan 5thang thôi
áp bơm còn liên quan nhiều yếu tố: Van tổng, van thứ cấp, cổ góp trung tâm,... Muốn biết bơm ngon hay ko bác phải tăng van tổng lên, nếu áp trên 300 và khi để ga bé mà áp cũng gần được 300 thì bơm còn ngon. Chứ bom có ngon đi chang nữa mà van tổng để thấp thì áp cũng thấp. Mà nói chung bác ko fai thợ thì thợ phán gì cứ nghe thế đi. Làm việc phải tin tưởng nhau. Mình chỉ thíc đi sửa mà chủ máy nói: Máy a nó ko làm việc được chú lên sử lý cho a, cái gì hỏng sửa hoặc thay cho a. Chứ gặp mấy ông chủ máy cứ nghi ngờ làm ko thoải mái
CHUNG HUU
các cụ cho e hỏi k
Áp được 250kg là cũng hơi yếu nhưng cũng không khẳng định được là bơm sống hay chết ,bơm kém hay hỏng thì phải thiếu lưu lượng ,nếu không có máy để đo lưu lượng ,thì chỉ có xác định bằng kinh nghiệm thôi ,bác ah
