anh em thông não phát mạch HEADLight KIA
TiepBMW
Bình luận: 9Lượt xem: 1,305
TiepBMW
ae ai biết cho mình hỏi đường cấp tín hiệu khi bật chế độ HI với..
ducgiang8511
Theo em nó vẫn điều khiển như bình thường tức là từ công tắc pha cos vào role xong ra bóng đèn . các chân mắc song song với hộp bcm để lấy tín hiệu cho bcm giúp ta xem dự liệu trên data , kích hoạt đèn bằng máy chẩn đoán và nâng tải khi bật đèn thôi .
tringuyen
khi cụ bật từ off sang head ở c tắc light switch thì chân 10 BCM nối mass, nó biết cụ muốn bật đèn nên sẽ cho 2 chân 24 HLP hi control và 19 HLP lo control tiếp mass, tất nhiên khi bật sang HEAD thì đèn cos sẽ sáng, nếu cụ bật sang Pha thì nó sẽ sáng tiếp 2 dây pha (loại này sẽ xài H4)
TiepBMW
mass HI lấy của thằng nào khi HI nói Với LOW chứ có Phải mass KHi gạt sang HI đâu..khi bật HEAD thì BCM sẽ Cấp mass ra chân LOW còn Khi Bật HI dựa vào đâu nó sẽ Cấp mass ra chân HI của BCM
longshin
Nhìn lại đi..Giải thích khi nào cấp mass ra Chân HI của BCM khi gat sang nấc HI,vì nó nối với LOW của BCM khi gạt chứ Ko phải mass sẵn
còn con DCM sau chân 3 cái relay chế độ Low
mà có khi nào cụ chưa bật cái công tắc 3 nấc mà cụ bật các chế độ đèn LO HI đc không ?
mà khi bật công tắc 3 nấc thì hộp đã điều khiển mass rồi nó trở thành mass chờ , chờ khi cụ chọn chế độ thôi
e nghĩ là thế
