AIRBLADE FI 2010 cần giúp đỡ
phuviet91
Bình luận: 8Lượt xem: 6,505
John C Stennis
em có 1 chiếc Airblade FI 2010 chạy hao xăng,khó khởi động vào buổi sáng,cháy nóng máy và lỳ,không có đèn check
các bác giúp em ca này .thanks
:lx:lx:lx:lx:lx:lx:lx:lx
Mình sẽ tư vấn cho bạn 1 số khu vực hư hỏng.
HAO XĂNG, NÓNG MÁY
a/Lọc gió sau 1 thời gian sử dụng sẽ bẩn và gây cản trở tốc độ lưu thông của dòng khí vào họng ga nên khi bạn chạy ở tốc độ cao,dòng khí sẽ vào ít hơn so với bình thường => Chân không sau cánh bướm ga lớn dẫn đến CB áp suất khí nạp báo lệch tín hiệu về IC. Vì vậy IC đk kim xăng phun 1 lượng xăng tương đương với lượng gió vào dẫn đến việc xe bị thiếu xăng tại tốc độ tua máy cao phát huy ko hết công suất.
b/ Bạn kiểm tra lại nước giải nhiệt, nhớt máy phải vừa vạch quy định không được cao hơn và đường ống thông hơi giải nhiệt lốc nồi.
KHÓ KHỞI ĐỘNG VÀO BUỔI SÁNG
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra như: Hơi yếu, Kim phun nghẹt hoặc đái, van IACV bị đóng muội than dẫn đến nghẹt, bugi cùn đầu đánh lửa nên chất lượng tia lửa kém.
Mình đã bao quát khu vực cần sửa chữa.
Chúc bạn sớm khắc phục được những triệu chứng trên.
Thanks!
phuviet91
HAO XĂNG, NÓNG MÁY
Thanks!
Cám ơn bác John C Stennis .pan trên là em chia sẻ của 1 thợ sủa chữa .bác đó xử lý triệu chứng đó trong 1 ngày mới ra.Xe đó là bị hư cảm bến ECT sống dở chết dở lên không báo lỗi.chỉ khi đo điện trở tất cả các cảm biến mới phát hiện cảm biến ECT điện trở không đúng thông số kỹ thuật.thấy pan này hay nên chia sẻ với các bác có thêm chút kinh nghiệm.
honda2.0
nói chung ngoài các bệnh về động cơ còn nguyên nhân xe chạy rất lì là do 4 bi văng ở bộ phận chuyển động bị mòn, dây dai mòn bạn lên xem lai.
trang...com...vn
Chủ yếu là cái béc phun bị ngẹt thui. nó phun xang ko xương nên budi dốt ko hết nên ra khói den và lì máy nữa. lên ga xang phun kém cho nên đánh lừa cảm biến oxi là thiếu xang ic nhận tín hiệu diều khiển kim phun mở nâu hơn dẫn dến hao xang
khó khởi dộng khi nguội máy bác kiểm tra van điều áp khả năng nó bị hở. và con IACV xem có bị kẹt ko
phuviet91
:D cụ nói van điều áp khả năng bị hở .vậy van điều áp ý nó nằm ở đâu và có tác dụng gì ạ.mong cụ chỉ giáo ạ.!
