Air Blade đầu bự 2010 không có galenty
trungtin1983
Bình luận: 13Lượt xem: 1,596
tungvay
sau khi lamf máy xong cụ phải set lại bướm ga mới ổn cụ a
cách set
Tắt khóa điện
Nối tắt đầu nối kiểm tra DLC dây màu nâu và xanh ,
Rút rắc cảm biến nhiệt độ nước ECT và nối tắt hai dây cảm biến lại
Bật khóa điện ON
Khi đàn MIL nhấp nháy trong khoảng 10 giây
Tháo dây nối tắt ECT đèn mil bắt đầu nhấp nháy là OK
trungtin1983
:(:(mình cài đặt lại TP rồi.kiểm tra lại IAV lun rồi vẫn kg hết. thay họng ga mới cũng kg hết .da :(:( bác nào còn cao kiến gì ,chỉ giúp e vs.thiết lập lại IC LUN RỒI VẨN KG HẾT NHA
tungvay
có khi nào pittong đang chặt quá khong cụ cứ cho nổ đốt đa đi xem sao
[MERGETIME="1402418619"][/MERGETIME]
kinh nhiệm em còn thấp. nhờ các bác chỉ jao. tai sao khi lam máy xong lại phải rest lai bướm ga vậy. va khi nao ta càn reset lai bươm ga vạy. thanks các bác nhiều.
cụ làm máy xong thi mình phải set lại cho hệ thống fi làm quen với máy .em chém thế có ji sai mong các cụ nhẹ tay
[MERGETIME="1402418643"][/MERGETIME]
trungtin1983
Hi hi! Xin lỗi để ae chờ, mình tháo con ôc lục giác bông giữ cảm biến tp.mình xoay cái tp lùi về hướng nhả tp thì nó có galenty.ai hiểu nguyên lý thì giải thích hộ mìnhTUKY
