Ai giúp em với phân tích các mã lỗi này với ạ
N
Bình luận: 14Lượt xem: 1,320
Nguyễn Thanh Đàm
Giữ xe
Chào bạn để phân tích các mã lỗi này trên diễn đàn đã có nhiều bài
bạn tham khảo thêm :
HOẶC bạn vào obd vn có rất nhièu bài phân tích mã lỗi
Bài tập của bác thì bác phải làm chứ. Có làm mới biết được mình yếu kém chỗ nào. Học hành thế này thì mở sách ra mà chép cho nhanh
manhcoc
cách xử lý thì phải có sơ đồ mới loại trừ đc nhanh
dịch mã lỗi thìđơn giản, tìm nguyên nhân mới là vấnđề
chết cảm biến, hayđứt dây, hay lỗi ecu
manhcoc
P0380: Lỗi mạch bugi sấy
kiểm tra: dây, cầu chì,rơle bugi sấy, bugi sấy, ecm...
xe xăng thì kiểm tra đk đánh lửa,xe dầu kiểm tra thời điểm phun dầu
P0113: điện áp của cảm biến khí nạp ở mức cao
xử lý: khả năng cao là dây dương cảm biến bị chập chạm hoặc thiếu mass,
P0107: điện áp của cảm biến áp suất tuyệt đối cổ hút khí nạp(MAP) ở mức thấp
xử lý cũng giống như lỗi trên, kiểm tra mạch dây cảm biến, chập mass ,dương....
các lỗi khác thì chịu khó dịch tiếng anh chuyên nghành là ra, tài liệu nói khá nhiều, chịu khjos đọc
còn kiểm tra mạch dây, cảm biến, khối điều khiển thì phải mở sơ đồ mạch điện ra
xem nó mấy dây,, đi về đâu, nguồn từ đâu,mass từ đâu, điều khiển cái gì,, về chân nào ở ecu...
ra trường đi làm thì phải nhanh nhạy,phán đoán, ko phải lúc nào cũng mở đc sơ đồ mà tra, pan bệnh thì muôn hình muôn vẻ
Distance404
Gửi bác tham khảo
