ai giúp em đọc mạch này với ạ.thank các bác quan tâm
P
Bình luận: 11Lượt xem: 1,340
phanthien
duythach
Mình tạm đọc theo tiềng ENG nha: press-áp suất dầu đc tạo ra từ máy nén (shaker motor) đưa vào xi lanh chính để nén và hồi (main cylinder) qua van3 (valve3) đến van2 (valve2) rổi đến van1 (valve1), điều khiển bởi trợ lực hơi (flow control), khi áp suất bị hụt sẽ có xi lanh nén phụ (secondary cylinder) hỗ trợ từ van 2 lên van1 nhờ van CHECK và phần điều khiển hơi, đường thủy lực sau van1 cấp cho xi lanh chính lv đc hồi về motor theo đường hồi (return).
Có Cụ nào có ý kiến j khác bổ sung cho Em nó hiểu thêm ko tề?
CPGROUND1234
cụ đọc mạch mà em chẳng hiểu gì hết luôn, như bác thớt nói đây là máy ép gạch mà. ở đây van 1, 2, 3 van nào cũng là van 4 cửa 3 vị trí vậy đọc mạch phải theo vậy mà đọc chứ...nếu cụ biết cụ nói rõ ràng hơn được không
phanthien
ý em muốn hỏi là mạch này nó hoạt động thế nào đó mấy bác. sao em không thấy đường đi gì trên đó cả. @@ chỉ biết là MAIN CYLINER dùng để ép. SECONDARY CYLINER để cấp phôi thôi
CPGROUND1234
em không chuyên thủy lực nhưng mạo muội đọc mạch như thế này coi sao nhé
- Khi van 1,2,3 ở vị trí thứ nhất
Dầu đi qua cửa A đẩy Main CYL đi lên nén đàu qua cửa B, rồi quan cửa A van 2 đi lên SECon cyl đẩy dầu qua cửa b sau đó dầu đến cửa A van 3 đi qua shaker motor lúc này mô tơ đẩy ép vào đi qua van tiết lưu rồi về retun
- Khi van 1,2,3 ở vị trí thứ 2
Dầu k đi qua van 1, van 2 mà đi vào van 3 qua mô tơ ép, lúc này mô tơ ép chặt và được giữ lại vì áp suất lớn vì không đi qua bộ phần điều chỉnh dòng chảy Flow control
- Khivan 1,2,3 ở vị trí 3
- Dầu pres đi qua cửa B đẩy pít tông mail cyl đi xuống dầu quan cửa A đi sang van 2 đi vào cưab đẩy pít tông xylanh secon cyl sang trái rồi đến cửa A sang van 3 đi qua cửa B qua van tiết lưu qua mô tơ ép rồi qua cửa A rồi về retun. Qua trình nay dau qua van có thể điều chỉnh được nên dầu cung cấp ít, quá trình này theo e nghĩ là quá trình mấy ép buông ra
Em k chuyên thủy lực, chỉ đọc tầm bậy vậy thôi, ai biết chỉ giúp em vì e thích món thủy lực lắm
hoangtrieu
ui avata của bác đẹp quá...hihi
sugiacuathanchet
Muốn đọc được mạch bác phải xem hoạt động của cái máy đó thế nào, từng công đoạn rồi suy diễn ra. Mạch điện mở van không có, nguyên lý hoạt động như thế nào không biết, các bác toàn đọc linh tinh thôi
nghean193
Bạn nên nói rõ thứ tự hoạt động của các actuator và nhiệm vụ của từng cái.
Về cấu tạo, đây là các van 4/3 (4 cửa 3 vị trí) dẫn động bằng solenoid, Needle valve mục đích là thay đổi tốc độ Shaker Motor, Cụm Flow Control có tác dụng thay đổi tốc độ của Secondary Cylinder.
Theo ý mình: Đầu tiên Valve 3 sẽ chuyển sang vị trí A để cấp dầu cho Shaker Motor (chắc là để rung nguyên liệu trong khuôn ép chođều), sau đó Valve 3 về vị trí trung gian, Valve 2 chuyển sang vị trí A để đưa khuôn chứa nguyên liệu vào vị trí ép (Main Cylinder).
Tiếp đến Valve 1 sẽ chuyển sang vị trí A để Main Cylinder ép gạch, sau đó Valve 1 chuyển sang vị trí B để hồi Cylinder ép về, Valve 2 chuyển sang vị trí A để đưa gạch đã ép ra. Kết thúc 1 chu trình.
