Accen đề rai không nổ
hunghanam
Bình luận: 7Lượt xem: 1,034
Ferrari599
Em đang làm con accen đời 2012 đề rai không nổ em đă thay bơm xăng lọc xăng và bu gi mà em test không có lối kính mong các cụ khai thông cái đầu em với
Bị thường xuyên luôn hả cụ.Cụ kiểm tra lại xem áp xăng bao nhiêu kg. Về sinh cảm biến cam. Cơ. Các giắc nối của dây điện. Kiểm tra áp suất 4 máy. Kiểm tra lại kim phun xem có bị tè dầm hay kẹt bẩn k.
hunghanam
Dạ thưa các bác la em nó nổ lên rùi thì ngon luôn chỉ mỗi bệnh đề rai ay thôi lúc nóng cũng như lạnh vậy em đang nghi văn là bơm và lọc sợ chưa chuẩn em đang d kiếm bơm khác thư coi có gì em sẽ thông báo các bác
doanhd
Cụ kiểm tra xem khi đề bình có bị xụt áp không cụ thử câu thêm bình vào đề xem thế nào
hunghanam
Da cam on cac cu em da tri duoc benh rui nó nhu the nay day bac ạ nó bị hong cai van giảm ap ngay ơ loc bị kẹt va hong do tho xuong khac lam em da thay cả cum ok luon hjjjj cam on cac bac. Nhe
doanhd
Cảm ơn bạn đã cho mọi người thêm một kinh nghiệm để sau này có gặp còn xử lý
