Đặc điểm - Thông số kỹ thuật ắc quy kín (khô) dùng cho xe Dream II:
Điện áp: 12 Volt
Dung lượng: 7Ah
Dài: 114mm
Rộng: 70mm
Cao: 133mm
Tổng cao: 133mm
Trọng lượng: 2,6Kg
Điện cực: Hợp kim chì canxi
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
1. Đưa ắc quy mới vào sử dụng:
* Kiểm tra tình trạng no điện của ắc quy:
Bình ắc quy khô kín khí khi xuất xưởng đã được nạp điện sẵn nên có thể sử dụng được ngay. Trong quá trình lắp đặt sử dụng cần cẩn thận, tránh gây chập ngắn mạch hai đầu cực có thể nổ bình hoặc cháy trụ. Trước khi đưa vào sử dụng nên kiểm tra lại điện áp:
• Nếu điện áp ắc quy U = 2,09Volt/ ắc quy đơn (tương ứng U = 12,54Volt với loại ắc quy 12Volt) có thể sử dụng được ngay.
• Nếu điện áp nhỏ hơn cần nạp điện bổ xung với điện thế không đổi (xem mục 2 - Nạp điện ắc quy)
* Trong quá trình sử dụng không phải bổ xung nước cất và kiểm tra tỷ trọng điện dịch (không được mở nắp phụ).
* Khi ắc quy phóng điện, nếu điện áp giảm xuống 1,80Volt/ ngăn (tương ứng U = 10,80Volt với loại ắc quy 12V) phải dừng phóng điện và nạp lại ngay không để ắc quy đói điện lâu (xem mục 2).
2. Nạp điện ắc quy:
Khi ắc quy đã phóng hết điện hoặc không sử dụng trong thời gian dài phải nạp điện lại cho ắc quy bằng cách:
• Đấu cực dương của ắc quy với cực dương của máy nạp, cực âm ắc quy với cực âm máy nạp.
• Nạp điện liên tục với chế độ ổn áp U = 2,40- 2,50Volt (với ắc quy loại 2V), U = 14,4 - 14,5Volt (với ắc quy 12V). Dòng nạp lớn nhất phải nhỏ hơn 0,25 trị số dung lượng của bình (xem bảng dưới)
3. Bảo quản, cất trữ ắc quy:
* Ắc quy khô kín khí mới nếu chưa sử dụng phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh chập mạch vì đã mang sẵn điện.
Trong quá trình bảo quản, cất trữ cần định kỳ nạp điện bổ xung theo lịch sau:
• 18 tháng 01 lần nếu nhiệt độ nơi lưu trữ, bảo quản là 200C
• 12 tháng 01 lần nếu nhiệt độ nơi lưu trữ, bảo quản là 300C
• 09 tháng 01 lần nếu nhiệt độ nơi lưu trữ, bảo quản là 400C
* Ắc quy khô kín khí đang sử dụng nếu tạm thời không sử dụng nữa phải được lau sạch, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Định kỳ nạp điện bổ xung như mục 2 và 3.
4. Bảo hành ắc quy:
- Ắc quy chì-axít khô kín được bảo hành 06-12 tháng kể từ ngày mua. Khi mua ắc quy chú ý giữ phiếu bảo hành
- Trong thời gian bảo hành nếu ắc quy hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất thì bên bán đổi 1:1 miễn phí.
- Các trường hợp khách hàng sử dụng không đúng theo hướng dẫn, bị cháy nổ, vỡ, phồng vỏ hoặc làm thay đổi dấu vết riêng của nhà sản xuất đều không được bảo hành.
Nguồn: Ắc quy Tia Sáng + Ý kiến chuyên gia
![](http://img.oto-hui.com/uploads/2011/11-May-26-otohui082.jpg)
Điện áp: 12 Volt
Dung lượng: 7Ah
Dài: 114mm
Rộng: 70mm
Cao: 133mm
Tổng cao: 133mm
Trọng lượng: 2,6Kg
2. Nạp điện ắc quy:
![](http://img.oto-hui.com/uploads/2011/11-May-26-otohui081.jpg)
4. Bảo hành ắc quy:
