Abs Huyndai Santafe Các Cụ Giúp Một Tay
buiquangnghia_1990
Bình luận: 6Lượt xem: 904
buiquangnghia_1990
chào các cụ hôm nay nhà cháu làm một em huyndai santafe tình hình là như này
đèn ABS báo sáng lung linh đồng hồ tốc độ trên táp lô không lên khi xe chuyển bánh máy đọc lỗi đọc được 3 lỗi là C0033 C0166 C0167 chỉ đưa ra mã lỗi không gì thêm nhà cháu dùng máy đọc lỗi KINGTEC 300 của trung của.vào data xem thì cả 4 bánh đều không có tín hiệu đưa về mong các cụ giú cho một tay với
Số VIN LRH12R2B180002633 xe đã đi được 150901 km
công việc đã làm là kiểm tra nguồn có tới hộp ABS đo điện trở các cảm biến thì chỉ có bánh trước bên phải là có dấu hiệu bất thường trị số điện trở thấp hơn các cảm biến khác.tháo kiểm tra cảm biến bánh trước bên phải thấy có đến 2 cái cảm biến 1 cái không biết thông về đâu còn một cái thông về hộp hai cái cảm biến của bên này bị sứt 1 tý ở đầu
nhà cháu chưa va với ABS của SAN bao giờ mong các cụ giúp
cho nhà cháu sin cái sơ đồ mạch của em này với ạ email buiquangnghia_1990@yahoo.com cảm ơn các cụ[DOUBLEPOST=1392518752,1392452978][/DOUBLEPOST]chào các cụ hôm nay nhà cháu đã thay 2 cái cảm biến đó kết quả là đồng hồ tốc độ đã chạy đèn ABS không sáng nữa nhưng vào đọc hệ thống ABS vẫn còn 3 lỗi trên data thì cả bốn bánh đều báo mỗi bánh 1 tốc độ không hiều sao nữa.có cụ nào có mạch thì gửi cho nhà cháu với để kiểm tra lại cho yên tâm ạ
xebo
hhihhi,cụ thay rồi nó hết là ok rồi,nó báo mỗi bánh một tốc đọ là bình thường mà,cụ đi xe có phải bốn bánh đều quay nhanh như nhau đâu,nó báo cả 4 là nó ok rồi,cụ lái xe chạy thẳng nó sẽ báo 4 bánh bằng nhau,hihi
