Abs của xe meserdes printer
Q
Bình luận: 7Lượt xem: 1,129
nhatand1
mấy người chưa biết tháo heo phanh với đĩa phanh hay làm va quẹt zô con cảm biến ABS lắm. chỗ em bị hoài ah
tailieusuachua
em nghĩ mấy con cảm biến bị bẩn thôi bác bác thử vệ sinh lại xem sao?trường hợp này cũng hay bị lắm đó,có gì bác thông báo cho anh em nhà ta biết với nhé.
boyhaiphong_86
chào mấy bác cho mình hỏi xe meserdes printer đèn ABS chập chờn nhưng cắm máy test vào không phát hiện ra lỗi là do nguyên nhân gì ? máy test mình vẫn hoạt động bình thường
con này có 2 cảm biến bánh sau là loại lắp lỏng chứ không phải bắt ốc như dòng xe khác.khe hở của cảm biến và vấu từ có thể điều chỉnh được.bác kiểm tra kĩ lại ah
