Theo tôitinh hình con ab của em ga lên chạy là bị rung sàn chỗ để chân rất khó chịu . Xe đã thay nồi full trươc sau vẫn không hết . E đọc trên mạng thì là do bạc đạn . Thay bạc đạn sẽ hết ko biết pải ko . Xe e đi vào hẻm vắng tiếng bên nồi cứ kêu xè xè rất khó chịu ko biết tại sao
Thank bác để e đi bảo dưỡng coi saoTheo tôi
1. bạn kiểm tra và thay cục cao su lốc máy có thể sử dụng lâu rồi lên bị cứng hoặc rơ gây ra rung sàn xe.
2. kiểm tra lại dây curoa nếu sử dụng trân 20 000km rồi thì thay hết xè xè
Xe em cứ chay là dùng thấp hay tốc độ đều rung hết bác . Khó chịu lắm bác àXe chạy lên bao nhiêu thì rung vậy bác. Em dự đoán đôi láp trong. Vì em đã gặp xe chạy lên 40 -50 km/h thì rung sàn rung vô lăng
