AB 2010 FI lỗi 29 không reset được
Bình luận: 12Lượt xem: 3,949
taothao2013
Xe đi được 2 vạn cứ dừng xe là chết máy đèn check báo lỗi 29. Em kiểm tra iacv tốt, thông mạch từ chân giắc đến ECM. Tiến hành vệ sinh van xong lắp vào thử ok ngon liền sau đó em reset bằng tay (tắt mở khóa 3 lần mỗi lần nghỉ 3s) nhưng đèn check vẫn báo lỗi 29 các cụ ạ. Em nhức đầu với nó mấy hôm nay rồi . Kính mong các cụ vào chỉ bảo giúp em.
phuviet91
Có 1 sự không loogic không hề nhẹ .
Nếu van IACV tốt thì đã không báo lỗi 29.(vấn đề ngắn mạch thì coi như bỏ qua)
Khả năng là van IACV hỏng hoặc bị kẹt (hoặc tháo ra vệ sinh không đúng cách rùi bị hỏng )
Có 1 điều là cụ kiểm tra van IACV thế nào(cụ kiểm tra bằng mắt à ).van đó nó bắn xung mà .
hanhthuy1990
Em làm ô tô nhưng có chiếc này đi nên thấy thú vị chuyện này quá. bác phuviet91 cho em hỏi cách kiểm tra cái IACV này với. cùng với cách set lại nó nữa nhé. trong trường hợp tháo ra vệ sinh rồi lắp vào có bị nỗi đèn check không?
nguyenbaohoa
theo như cụ nói thì có những nguyên nhân sau:
1: đức dây dẫn
2: giắc cắm ko tiếp xúc
3:chết iacv
4;chết chân nhận tín hiệu iacv
bác xem lại kĩ xem
[MERGETIME="1401965274"][/MERGETIME]
nó chỉ có lỗi quá khứ thôi ,muốn biết lỗi quá khứ thì nối tắc 2 nâu và lục đen nó sẽ báo lỗi quá khứ
[MERGETIME="1401965280"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1401965287"][/MERGETIME]
phuviet91
cụ có thể tham khảo ở đây.
http://www.oto-hui.com/threads/cach-kiem-tra-van-cam-chung-iacv.56969.html
Một chiếc xe không báo lỗi ta tháo cảm biến hoặc bộ bướm ga,van IACV ........ra vệ sinh rùi lắp lại bình thường ,đèn không báo lỗi .nó chỉ lưu lại lỗi khi cụ tháo các cảm biến rồi bật khóa điên.ECU sẽ nhận biết và lưu lại lỗi đó .
vd:cụ tháo giắc cảm biến oxy ra rồi bật khóa điện .ECU sẽ lưu mã lôi cảm biến oxy lại ,đèn check vẫn bình thương.
Còn trường hợp báo lỗi hỏng hóc phần điện,sau khi sửa chữa xong ta phải tiến hành xóa lỗi .
Và xóa lỗi phải đúng thao tác và quy trình ,không phải cứ nối tắt 2 mẩu dây rùi rúi ra cắm lại là đc :))
hanhthuy1990
hay quá!. cụ có tài liệu về xe AB trong tài liệu trên cho em xin với.tài liệu hay quá mà được phần IACV thôi nên tiếc quá.
thanhminhvo
cụ có thể chi
cụ có thể nói rõ quy trình xóa lỗi đúng cách cho anh em biết được không ạ,chân thành cảm ơn cụ
fangiacdi
lỗi 29 nó hiện lên sờ sờ cần gì phải dlc làm gì..mang con van iacv và ecm lên 9b đê la thành hà nội.vấn đề của bạn sẽ được giải quyết...0903468187 số đt của tôi
[MERGETIME="1402848523"][/MERGETIME]
