A4 2012 lỗi điều hòa cần giúp.
hanhthuy1990
Bình luận: 4Lượt xem: 793
hanhthuy1990
Em nhận con A4 này với tình trạng điều hòa không hoạt động. Bảng điều khiển đầy đủ, nhưng không có điện ra van điều chỉnh compessor. Check lỗi bác cảm biến áp suất/nhiệt độ điều hòa và cảm biến cảm biến độ ẩm, chất lượng khí tại cửa gió. Xem data cảm biến áp suất thì không có giá trị hiển thị. chỉ báo chữ error. Kiểm tra cảm biến có nguồn mass và dương 12v đầy đủ. Đo dây tín hiệu LIN vẫn thông về hộp body. Các bác giúp em đo tín hiệu cảm biến ở dây LIN này với ạ?
thaiquangan.hp83
Nghe bệnh có vẻ khoai quá .. cụ cô gắng xem kĩ lại data di. Và so sánh với một em khác xem có j khác biệt ko.. nhu thê thì rễ phán đoán hơn chứ ko có cách j kiểm tra đc các tín hiệu của nó đâu..
