323 xe chay chê
V
Bình luận: 9Lượt xem: 1,010
baotohalong62
bạn kiểm tra bộ le gió đóng mở khi máy nguội xem có hoạt động không.mình nghĩ là do nó bị kẹt hoặc mất điện điều khiển chúc bạn thành công.
hoangmeo123456
Bác có cái ảnh chụp của bộ chế thì hay quá. Mà bác miêu tả cái ga lên nhả chân ga là chết máy vậy thì khi để garanty lúc máy nguội có bị chết máy không? Khi máy nóng thì thế nào?
thanhviet_tv5
Xưởng mình hôm nay cũng gặp con này, xe đang chạy thì tắt máy, đo áp xawg ko tụt, kiểm tra một hồi thì bị con cảm biến trục cơ, thay vào thì hết bệnh.
Vậy là xe bác chạy phun xăng rồi, đâu có bộ chế hòa khí, bác viết bài sai chỗ rồi. Nên lập chủ đề mới để anh em chém
