qkhang
1. Xe gặp hiện tượng khó vào và sang số
Đối với những chiếc ô tô đã sử dụng trên dưới 5 năm (giai đoạn đồng hồ công-tơ-mét hiển thị 8 - 10 vạn km), khó vào và sang số là hiện tượng phổ biến nếu không được bảo dưỡng thường xuyên. Hiện tượng này cũng thường thấy trên những chiếc ô tô số sàn có hộp số thiết kế đơn giản.
Trong trường hợp này, người lái khá khó khăn khi chuyển từ cấp số này sang số khác theo ý muốn. Đây là dấu hiệu cho thấy dầu hộp số xe ô tô bị cạn, bẩn hoặc thay dầu không đúng với tiêu chuẩn của xe.
Một số trường hợp khác gây ra tình trạng khó vào và sang số như: cảm biến hộp số bị lỗi, dây cáp chuyển số bị lỏng/mòn hay biến mô hộp số bị hỏng cánh tua bin…
2. Xe có mùi khét bốc lên
Mùi khét xuất hiện thường do hộp số hoạt động bị quá nhiệt dẫn đến dầu hộp số bị cháy, gây nên mùi khét, khiến hộp số hoạt động không hiệu quả. Hiện tượng này thường thấy trên những chiếc xe hoạt động liên tục, xe đi đường dài hoặc xe có trọng tải lớn. Nếu kéo dài tình trạng này sẽ khiến khả năng vận hành hộp số bị giảm đi đáng kể.
Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể do người lái sử dụng côn không cẩn thận hoặc khi chất lỏng truyền dẫn sắp hết hoặc bị biến chất dẫn đến quá nóng và bắt đầu cháy. Điều này làm cho hộp số ô tô quá nhiệt, khiến các má côn bị mòn, có cặn bẩn.
Các nguyên nhân khác gây ra mùi khét có thể là do nhựa bị mắc kẹt, chất chống đông rò rỉ hoặc lõi lò sưởi nóng chảy. Nếu nhận thấy mùi khét thì đó là dấu hiệu chắc chắn có điều gì đó không ổn. Bạn nên kiểm tra lại động cơ bất kể nguyên nhân là gì.
Xe xuất hiện tiếng ồn khi vào số “mo"
Khi chiếc xe đang ở trạng thái dừng, hộp số ở mức “mo” nhưng chiếc xe vẫn phát ra tiếng ồn khó chịu. Dấu hiệu này cho thấy cần phải thay dầu hộp số trước khi hộp số ô tô hỏng. Trong trường hợp này, đa phần tiếng ồn là do vòng bi hoặc bánh răng trong hộp số đã mòn, đến hạn phải thay thế.
Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu hộp số ô tô bị hỏng cơ khí nghiêm trọng. Tốt nhất, chủ xe nên mang xe đến trung tâm bảo dưỡng để kiểm tra trong trường hợp này.
Cần số bị rung hoặc xe có tiếng ồn
Đối với những chiếc xe dùng hộp số sàn, khi người lái chuyển số, hộp số phát ra tiếng lách cách hoặc âm thanh chói tai thì có nghĩa rằng hệ thống hộp số đang bị lỗi. Với hàng trăm bộ phận trong một hộp số, một bánh răng hoặc thậm chí một vỏ bị mòn đều có thể phát ra tiếng ồn khó chịu.
4. Xe gặp hiện tượng trượt số/nhảy số
Hộp số xe hoạt động bình thường và đang vận hành ở cấp số người lái muốn. Lúc đó, máy tính sẽ tự động chuyển số khi đạt tới vòng tua máy phù hợp giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Trường hợp hộp số bị trượt hoặc tự động nhảy số, người lái sẽ có cảm giác như xe phản ứng chậm. Thi thoảng, nó hoàn toàn không phản hồi khi bạn nhấn bàn đạp ga. Nếu xe chuyển số đột ngột sang cấp số khác hoặc nhảy về số “mo" mà không có bất kỳ lý do hoặc thao tác nào, đã đến lúc chủ xe nên mang xe đến trung tâm bảo dưỡng, vì tình huống này có thể sẽ rất nguy hiểm, dễ gây mất kiểm soát.
Nguyên nhân xe số sàn bị nhảy/trượt số do ly hợp trượt số như đĩa ma sát, đĩa ép bị mòn hoặc dính dầu, đĩa ép yếu hay lò xo trên đĩa ép bị mòn.
5. Côn xe không cắt
Hiện tượng này thường xuyên xảy ra ở xe ô tô sử dụng hộp số sàn. Dấu hiệu thường thấy khi người lái đạp hết chân côn mà côn không ngắt hết, khi đó các lá côn tiếp tục ép chặt vào bánh đà dẫn đến việc chuyển số phát ra tiếng ồn khó chịu.
Đối với hiện tượng này, cách khắc phục đơn giản là chủ xe nên kiểm tra chỉnh lại khoảng hành trình của chân côn.
6. Hộp số bị rò rỉ dầu nhớt
Dầu hộp số đóng vai trò quan trọng tới việc vận hành của xe và tuổi thọ của hộp số. Dầu giúp bôi trơn các bộ phận truyền động hộp số để giảm ma sát và ngăn quá nhiệt. Dầu nhớt cũng hoạt động như một chất lỏng thủy lực cho phép bánh răng ăn khớp.
Không giống như dầu máy, hộp số không tiêu tốn dầu trong quá trình hoạt động. Nếu dầu hộp số bị rò rỉ, hộp số sẽ hoạt động với lượng dầu thấp dẫn đến tăng khả năng quá nhiệt. Đây là cách nhanh nhất khiến hộp số bị hỏng.
Nếu bạn nhìn thấy một vũng chất lỏng màu đỏ bên dưới gầm xe, hãy đưa xe đến trung tâm bảo dưỡng ngay lập tức. Nếu dầu rỉ ra có màu nâu sẫm hoặc đen và có mùi tanh thì rất có thể dầu đã bị cháy. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể mang xe đến trung tâm bảo dưỡng để khắc phục.
Nguyên nhân khiến dầu hộp số bị rò rỉ có thể do gioăng bị lão hóa, phớt vênh lệch do va chạm mạnh làm hở gioăng, phớt láp sử dụng lâu ngày.
7. Hộp số thiếu độ nhạy
Hộp số thiếu độ nhạy là khi có dấu hiệu chậm sang số, hoặc từ chối sang số. Đôi khi hiện tượng này khó phát hiện nếu người lái không chú ý, khi chuyển số không còn độ mượt và nhanh. Nguyên nhân có thể do hệ thống điện, thuỷ lực hoặc do động cơ.
Đối với xe ô tô sử dụng hộp số sàn, khi chuyển số và vòng tua máy tăng lên nhưng xe vẫn bị ì. Đây là dấu hiệu cho thấy các lá côn đã bị mòn. Đối với xe ô tô sử dụng hộp số tự động, hiện tượng này thường hay gặp khi chuyển số về chế độ Park hoặc Drive.
8. Đèn báo lỗi bật sáng
Đèn báo lỗi thường bật khi hệ thống của xe ô tô phát hiện có vấn đề xảy ra với động cơ, hệ thống truyền động hoặc hộp số.
Trường hợp đèn báo lỗi hộp số bật sáng khi trên màn hiển thị đèn ký hiệu hình bánh răng cưa, bên trong có dấu chấm than. Có 3 nguyên nhân khiến đèn báo lỗi: nhiệt độ dầu, áp suất dầu và mức dầu bên trong hộp số đang có vấn đề.
Trường hợp đèn kiểm tra động cơ bật sáng khi có hư hại về động cơ, hệ truyền động cơ hoặc hộp số có vấn đề. Người lái có thể xác định nguyên nhân khiến đèn báo sáng nhờ vào thiết bị đọc lỗi, sách hướng dẫn hoặc nhờ thợ bảo dưỡng.
Trên đây là những dấu hiệu nhận biết hộp số ô tô bị hỏng. Nếu chiếc xe xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào, chủ xe có thể mang xe đến hệ thống xưởng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng của VinFast phủ khắp toàn quốc hoặc đặt lịch bảo dưỡng qua website để được kiểm tra và sửa chữa kịp thời.
5. Côn xe không cắt
