[0000345] Tài liệu đào đạo Hyundai Step 1 ( 2007) : EPS & MDPS System
khoadongluc
Bình luận: 0Lượt xem: 3,507
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Bộ tài liệu đào tạo Hyundai Step do Chonan Technical Service Training Center xuất bản đươc phát hành vào năm 2007 và mỗi năm ra phiên bản mới chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật liên tục cho đến năm 2010 . Trong bộ Step 1 này gồm 10 phần :
Automatic Transaxle Basic
Basic Electricity
Basic Electronics
Brake System
Engine Electrical
Engine Principles
Engine Service
EPS & MDPS System
Hi-Scan Pro
Steering Suspension System
Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt đi từng phần
Tài liệu đào tạo Hyundai Step 1 tiếng anh 2007 : EPS & MDPS System
Định dạng : Ppt , doc
Dung lượng :16,5 MB
Trang : 8-102-133
Năm phát hành : 2007
HYUNDAI MOTORS
407-7, Yongdu-Ri, Byungchon-Myun, Chonan-City,
Chungnam,330-863, Korea
TEL : 82-41-559-2960 FAX : 82-41-561-0584
CONTENTS
1. POWER RACK AND PINION STEERING
1) SYSTEM CONSTRUCTION ---------------------------------------------------------------------
2) RACK-AND-PINION STEERING LINKAGE ------------------------------------------------
3) RACK-AND-PINION STEERING ASSEMBLY ---------------------------------------------
4) CUTAWAY OF A RACK-AND-PINION STEERING GEAR ------------------------------
5) OPERATION OF THE PINION AND VALVE ASSEMBLY -------------------------------
2. POWER STEERING PUMP
1) OIL PUMP CONSTRUCTION -------------------------------------------------------------------
2) OPERATION OF THE OIL PUMP -------------------------------------------------------------
3) RELIEF VALVE -------------------------------------------------------------------------------------
4) FLOW CONTROL VALVE -----------------------------------------------------------------------
3. OIL REPLACEMENT ---------------------------------------------------------
4. AIR BLEEDING ----------------------------------------------------------------
5. OIL PUMP PULLEY AND BELT REPLACEMENT -------------------
EPS(Electronic Power Steering)
6. EPS GENERAL
1) SYSTEM LAYOUT ---------------------------------------------------------------------------------
2) EPS FEATURES -----------------------------------------------------------------------------------
3) TYPES OF EPS SYSTEM -----------------------------------------------------------------------
7. FLOW CONTROL TYPE EPS SYSTEM
1) EPS SOLENOID ------------------------------------------------------------------------------------
2) OPERATION -----------------------------------------------------------------------------------------
8. REACTION TYPE EPS SYSTEM
1) CONSTRUCTION ----------------------------------------------------------------------------------
2) ROTARY VALVE -----------------------------------------------------------------------------------
3) COUNTER-FORCE PLUNGER ----------------------------------------------------------------
4) PCV OPERATING PRINCIPLE -----------------------------------------------------------------
9. DIAGNOSIS AND TROUBLESHOOTING
1) EPS OPERATING PRINCIPLE -----------------------------------------------------------------
2) EPSCM INPUT & OUTPUT ---------------------------------------------------------------------
3) EPSCM LOCATION & PIN LAYOUT ---------------------------------------------------------
4) EPS SOLENOID VALVE -------------------------------------------------------------------------
5) CURRENT CONTROL OF THE SOLENOID VALVE -------------------------------------
6) TROUBLESHOOTING ----------------------------------------------------------------------------
10. EPSCM HI-SCAN PRO DATA --------------------------------------------
MDPS(Motor Driven Power Steering)
11. GENERAL
1) Advantages -----------------------------------------------------------------------------------------
2) The merits of MDPS ------------------------------------------------------------------------------
3) Comparison of the construction -------------------------------------------------------------
4) Types of the EPS ----------------------------------------------------------------------------------
12. CONSTRUCTION OF COLUMN TYPE EPS
1) General specification for Unit ----------------------------------------------------------------
2) ECU block diagram -------------------------------------------------------------------------------
13. INPUT SIGNALS
1) Torque sensor (Main, Sub) ---------------------------------------------------------------------
2) Vehicle speed signal -----------------------------------------------------------------------------
3) Ignition (Engine speed) -------------------------------------------------------------------------
4) Warning lamp control ---------------------------------------------------------------------------
5) Idle up control -------------------------------------------------------------------------------------
6) Motor control ---------------------------------------------------------------------------------------
14. TIMING CHART --------------------------------------------------------------
15. DIAGNOSIS AND TROUBLESHOOTING
1) ECU Pin terminal diagram ---------------------------------------------------------------------
2) Terminal Assignment of Connector --------------------------------------------------------
3) Input / Output terminal voltage (Reference) ---------------------------------------------
4) Failsafe -----------------------------------------------------------------------------------------------
5) Basic Inspection ----------------------------------------------------------------------------------
6) Parts replacement and failure diagnostic operations --------------------------------
7) Inspection to be performed when the Warning lamp does not turn on ---------
8) Defect of the power supply system ---------------------------------------------------------
9) Sensor malfunction difficult to be detected by self-diagnosis --------------------
10) Code specific fault diagnosis ---------------------------------------------------------------
11) Inspection according to the Diagnosis trouble code -------------------------------
12) Inspection According To the Defective Phenomena --------------------------------
13) Diagnostic Trouble Code & Causes -------------------------------------------------------
