Bộ tài liệu đào tạo Hyundai Step do Chonan Technical Service Training Center xuất bản đươc phát hành vào năm 2007 và mỗi năm ra phiên bản mới chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật liên tục cho đến năm 2010 . Trong bộ Step 1 này gồm 10 phần :
Automatic Transaxle Basic
Basic Electricity
Basic Electronics
Brake System
Engine Electrical
Engine Principles
Engine Service
EPS & MDPS System
Hi-Scan Pro
Steering Suspension System
Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt đi từng phần
Tài liệu đào tạo Hyundai Step 1 tiếng anh 2007 : Engine service
Định dạng : Ppt , doc
Dung lượng :35,5 MB
Trang : 80-102-65-78
Năm phát hành : 2007
HYUNDAI MOTORS
407-7, Yongdu-Ri, Byungchon-Myun, Chonan-City,
Chungnam,330-863, Korea
TEL : 82-41-559-2960 FAX : 82-41-561-0584
Chapter 1. Inspection on the Vehicle
1. Vehicle identification number
2. Engine identification number
3. Engine oil inspection
4. Spark test
5. Injector operation test
6. Idle rpm inspection
7. Ignition timing inspection
8. Power balance test
9. Fuel pump operation test
10. Fuel pressure test
11. Cylinder compression test
Chapter 2. Cylinder Head
1. Valve clearance
2. MLA shim adjustment
3. Removing and tightening Cylinder head bolts
4. Tightening method
5. Measuring deformation of cylinder head
6. Checking the bending of the camshaft
7. Measuring the cam lift
Chapter 3. Timing System
1. Timing belt inspection
2. Cautions for Timing belt installation
Chapter 4. Crankshaft
1. Cautions for removing and tightening main bearing caps
2. Measuring crankshaft oil clearance
3. Measuring thrust bearing clearance (end play)
4. Checking the bending of the crankshaft
Chapter 5. Piston, Piston Ring and Cylinder
1. Measuring piston ring end gap
2. Measuring piston ring side clearance
3. Cautions for installation of piston ring
4. Measuring cylinder worn-out
Appendix 1
1. Vernier caliper usage
2. Micrometer usage
3. Dial gauge usage
4. Unit Symbol
5. Unit Conversion
Appendix 2
Practice sheets
T55D
Download Now
[0000344] Tài liệu đào đạo Hyundai Step 1 ( 2007) Engine service.txt 0361 bytes · Xem: 106
