Xe Kia Prime khi ga lên bị giật
G
Bình luận: 3Lượt xem: 789
hungem
ae cho hỏi. kìa prime khí nổ máy lên xong nhấn ga thì bị giật giật như muốn chết máy là em nó đang bị chứng bệnh nan y nào vậy. bugi em nó mới đc thấy toàn bộ. xăng vẫn bơm bình thường. ae ai đã gặp qua chỉ bảo giùm hộ tý nhé
- Khi động cơ nóng lên hiện tượng như thế nào bạn ?
- Khi chạy thì như thế nào,bạn cho thêm thông tin nhé
garaDaiLap
khi chạy nếu đang ga bình thường rồi bỏ chân ga ra sau đó ga lại nhẹ nhàng thì xe giật giống như kiểu ban con nhưng khong phải ban con . con khi dong co nong len ko thay hien tuong j khac nua
hungem
1.Bạn kiểm tra 5 dây phin cao áp,đo kiểm xem có đức dây nào không
2.Bạn kiểm tra mức xăng trong bộ chế,có thấp không nhé
3. Bạn kiểm tra lọc trong bâm tu,đường xăng vào bộ chế có bẩn không nhé
4.Bạn xem lỗ phun tăng tốc trong bộ chế,khi vô ga nguội có phun ra mạnh mẽ không nhé
