Tuổi thọ trung bình của Gioăng phớt thủy lực
vietdan71
Bình luận: 11Lượt xem: 4,356
vietdan71
Một vài ảnh làm ý kiến cho chủ đề
cakhokhe2015
Ảnh thế mà bảo gioăng phớt thủy lực hả bác. Gioăng phớt ở các van thủy lực, xylanh thủy lực, bơm thủy lực, ... ấy chứ. Thông thường chẳng có định mức gì đâu, chảy ở đâu thì sửa ở đấy. À quên trừ trường hợp búa khoan thủy lực nhé, búa khoan thủy lực thì 500h búa thì nên thay gioăng phớt búa.
hoannbk
Em thấy dùng seal phốt chính hãng bên Komatsu ( vì em hay làm dòng này) giá hơi chát nhưng chất lượng thì thôi rồi >5 năm mới chảy nếu thay và siết chuẩn, nhiệt độ nhớt thủy lực không cao quá 70độ.
khanh0369
Cái vụ gioăng phớt này bực thật... vừa làm xong mấy hôm lại phè dầu ra.. Các bác có kinh nghiệm gì về chọn gioăng phớt chỉ em với ạ. Thank
rausalat
theo em thì doăng phớt có nhiều loại + xi lanh pistong có bị xước không, làm việc ép máy ... em thì em không sợ phớt chảy máy đào cứ sơ bục tuy ô, nên phải kiểm tra thường xuyên
vietnhatauto11
Hiện máy công trình tại công ty em làm phải thay quá nhiều gioăng phớt cho hệ thống thủy lực. Để có cơ sở xây dựng định mức chi phí cho công việc này, kính mời các cụ cho ý kiến về tuổi thọ của chúng. Cảm ơn.
Cụ lấy chi phí thường niên so sánh, sau đó lấy năm cao nhất áp dụng + thêm khoản phát sinh nữa là ok. Nói về sim phớt thì độ bền phụ thuộc rất lớn vào tình trạng và điều kiện hoạt động của máy. Dựa vào cái này mà tính toán cho hợp lý cụ ạ
danhphuong
Nếu làm nhiều thì lên mạng down catalog về mà xem. Tài liệu tuy bằng tiếng anh nhưng nói rất chi tiết về tuổi thọ, độ chịu nhiệt..v.v. Tuy nhiên Joăng phớt cũng có nhiều hãng,loại giá mềm thì nhanh hỏng thôi, chứ chính hãng thì 3-4 năm vẫn bt
Hicatko
Theo tôi bác nên ủy thác việc xử lí chảy dầu cho 1 cty hoặc 1 đội chuyên sửa chữa về thủy lực. Chứ tính toán thế nào đươc, gioăng tốt nhưng chọn gioăng không phù hợp thì vẫn chảy thôi. Gioăng bình thường loại 2 chấm nhưng nếu thay đúng loại, siết đủ lực, nhiệt độ dầu thủy lực ở mức bình thường thì tôi nghĩ cũng phải đươc 6 tháng.
vietdan71
Tôi thấy các máy xin của Nhật dùng 12 năm, Đức được 16 năm, còn hàng TQ thì được 6 tháng đến 2 năm, hàng VN loại tốt được 2 năm.
nam1912
Theo mình thì có 3 vấn đề cần lưu tâm nếu vừa lắp xong vài hôm bị phè dầu:
1. Kiểm tra bề mặt trốc, xi lanh xem độ nhám - rơ ra sao. Có thể lâu ngày hoạt động không còn phẳng, rỗ dẫn đến phớt làm kín kém hiệu quả.
2. Cần tư vấn để đo kích thước chính xác của phớt. Đo không chuẩn dẫn tới không làm kín tốt.
Hai yếu tố trên là bác lắp phớt vào thấy bị ảnh hưởng liền. Ngoài ra có thể xem lắp đặt có đảm bảo không hư hòng phớt không ( góc vát xilanh),
Còn cái vấn đề thứ 3 là tuổi thọ phớt ngắn, tuy nhiên ít khi bị hư kiểu "chỉ trong mấy ngày" mà thường 1 tháng đổ lại.
3. Vật liệu của phớt không phù hợp với ứng dụng. Bác kiểm tra phớt thấy bị nhão, chai v,v
Bác muốn tư vấn thêm có thể hỏi mình
