Toyota vios 2018 hỏng cảm biến góc lái
thlong
Bình luận: 5Lượt xem: 2,527
thlong
Chào các bác...tình trạng xe vios 2018 xe có hệ thống cân bằng điện tử..trong lúc sửa chữa em có tháo tap lô ,vô lăng .khi lắp vào do chủ quan như những xe không có hệ thống cân bằng điện tử, em lắp vô lăng bị lệch khoản 45 độ.khi xe chạy khoản 100k đèn báo trơn trượt hiện lên.sau đó em đặt thẳng vô lăng lại nó vẫn không tắt đèn lỗi.khi em đưa vào toyota test thì họ bảo hỏng cảm biến góc lái không reset lại được do không về được điểm 0.giờ thay cảm biến đền cho khách thì giá cao quá chừng 8 triệu gì đó.em đau lòng quá lên đây hỏi bác nào có cách khắc phuc dùng lại cảm biến góc lái được không ,và tại sao nó hư ,và khi thay mới có cần cài đặt lai góc lái gì không ạ..rất mong sự giúp đở từ các bác
tqnhung
vios mới có cảm biến góc quay vô lăng bạn nhé.khí tháo cáp ra phải chú ý đánh dấu.khi lắp vào phải cắm máy gts vào xem khi vô lăng ở vị trí giữa báo bao nhiêu độ.nếu từ -5 đến +5 độ là được.sau đó phải tesmosde lại cảm biến góc quay vô lăng
thlong
Vâng em cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đở ạ
hvn9999
bây giờ 2023 phổ biến rồi loanh quanh chỉ vài trăm đến hơn 1 triệu thôi cần hỏi cứ gọi em 0903403999
